SGM42203Q 是一款汽车 Q1 级,操作电压 4.5V 到 36V,60V (ABS),80mΩ 电流可设双通道高边驱动器。芯片过流门限值可通过 CL 引脚编程:2.5A、5A、10A、15A 和 22A;支持高达 260mJ 感性负载钳位能量;当 VCC 出现低能量尖峰,内部 VCC 电压钳位会保护器件;器件集成精确的比例电流检测功能,用于通过电流检测引脚的输出来检测负载电流,当发生过载电流、过热或 VCC 短路,电流检测引脚将报告这些故障,电流限制可在过载情况下保护设备;内置输出电流限制屏蔽时间(可通过 DLY 引脚设置)允许电流限制在预设(可调)时间延迟后折回预设(可选)下限电平,以根据应用需求更稳健地保护负载;支持 TSSOP-16A (Exposed Pad) 带扩大的散热片封装。芯片适用于汽车应用中的驱动电阻、电感负载和电容负载。
表 1 SGM42203Q 具有以下保护功能
表 2 SGM42202Q/3Q 主要优势
图 1 SGM42203Q 应用电路图
做到实现上述开关驱动、功能保护和故障诊断功能,我们还帮客户做了如下板级应用测试:
汽车 EMI/EMC ISO7637-2 测试;
BCI 大电流注入干扰的评估测试;
AEC-Q100-012 重复短路次数和 SOA 寿命测试。
表 3 高边驱动等效短路测试条件
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
芯片
450文章
49493浏览量
416468 -
驱动器
51文章
7973浏览量
144761 -
保护器件
1文章
295浏览量
13334
原文标题:具有模拟电流检测功能的双通道车规级高压侧驱动器 SGM42203Q
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX17121 双通道、高压扫描驱动器,用于TFT LCD
慧能泰发布业界最小双通道低侧驱动器
圣邦微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的车规级低侧驱动器SGM48521Q
![圣邦微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级低<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>SGM48521Q</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DB/wKgaomXpKK6AfzuBAAAf8pg1j-8940.png)
具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表
![具有热共享功能的汽车类<b class='flag-5'>双通道</b>高<b class='flag-5'>侧</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92622-<b class='flag-5'>Q</b>1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
![纳芯微宣布推出新一代<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>16/24<b class='flag-5'>通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/02/wKgaomZWxsyAXv-yAAA7vvzdxRA891.png)
