柔性振动盘作为一种高度灵活的自动化柔性上料机构,在工业自动化领域发挥着重要作用。以下是对柔性振动盘的作用及原理的详细解析:
一、柔性振动盘的作用
解决难上料问题:东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要解决了由于零件大小、形状不一导致的金属/塑料零部件产品难以上料的难题。它适用于更新换代快、频繁切换物料的工业应用场景,如电子与半导体、汽车及精密工件行业的智能制造领域。
提升生产效率:通过结合视觉检测系统和机器人技术,柔性振动盘能够实现自动化分拣和上料,大幅提升了生产效率,同时减少了人为错误和劳动强度。
兼容性强:柔性振动盘适用于多种零件,包括复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤、薄片类、异形零件等,具有高度的兼容性。
精准定位:利用集成的视觉定位技术,柔性振动盘能够精准定位并抓取零件,确保生产过程中的准确性和稳定性。
柔性生产:供料系统无需更换硬件,程序一键切换生产品种,迎合了小批量、多品种的柔性生产需要。
二、柔性振动盘的工作原理
柔性振动盘的工作原理主要基于振动传递和传送,以及共振和相干波的干涉原理。具体来说,其工作原理包括以下几个方面:
振动传递:柔性振动盘通过振动器(如音圈电机)产生振动,将振动传递到振动盘上的物料或零件。振动使物料在振动盘上产生滑动和跳跃运动,从而实现传送和定位的目的。
共振效应:音圈电机分布在柔性振动盘的四个内角位置,通过控制音圈电机工作,使上料盘的振动频率达到物料的固有频率附近,引起物料产生共振。共振使物料处于活跃状态,更易于移动和排列。
视觉定位与抓取:当物料排列到合适位置时,柔性振动盘停止振动,视觉检测系统拍摄料盘拾取窗内合适的零件形状位置信息,并将坐标数据发送给机器人移动机构。机器人基于视觉系统发送的坐标数据,识别零件位置和拾取方向,从供料器料盘表面移动抓取零件进行阵列摆盘或组装。
三、柔性振动盘的优势
高兼容性:适用于99%的零件,包括任意几何形状及易损伤的精细零件。
进给零件更柔:多达7种运动方式,零件能在任意方向上移动、翻转,无需循环往复输送,零件损伤小。
可靠性和耐久性更高:基于先进的频率拟合音圈电机共振技术,无其他动力源,设备故障率小,可靠性高。
定位零件更准:基于集成的可调节背光光源和多种料盘形式,零件能被快速振动排布并被准确检测定位拾取。
换型生产更快:无需更换结构硬件,一键切换产品类型,迎合当前工业自动化生产中小批量、多品种的柔性生产需要。
综上所述,柔性振动盘以其独特的工作原理和显著的优势,在工业自动化领域展现出了广泛的应用前景和重要的应用价值。
振动盘
1文章
102浏览量
13233 -
视觉定位
5文章
46浏览量
12331
