知用电流互感器CTA60是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。测量电流范围±60A,精度高达0.03%;带宽高达到 800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
使用说明
过载保护说明
当初级电流(IP)超过过流触发点时,核心磁通门传感器会完全饱和,互感器会从正常工作模式切换到过载模式。
过流触发点至少保证设置大于 1.1 倍 IPN DC 。实际过流点和负载电阻和工作温度都有关系。
过载发生后,互感器进入休眠模式。当初级电流降到正常被测电流范围内(-IPN DC~IPNDC),互感器自动恢复到正常工作状态(大概需要几秒钟时间)。
在过载模式中,会有如下特点:
次级电流输出低频的三角波,CTA60 输出范围为-100mA 到 100mA
输出接口 3 脚和 8 脚断开连接
工作状态指示灯熄灭
注意:为了能够确保从饱和状态恢复到正常工作状态,负载电阻最大值务必不能超过如下值:CTA60:60Ω;
Status/Interlock 端口连接说明:
操作方法
连接互感器和测量仪器设备(功率分析仪等)
打开互感器电源进行供电
连接被测导线,进行测量
注意:使用时,为了保证正确测量,先打开互感器电源,后接入被测电流进行测量。
电流互感器
23文章
732浏览量
31098
