224G PAM4技术的兴起对于数据中心连接的发展至关重要。凭借超强的速度、带宽和系统架构,这款千兆以太网解决方案将重新定义数据中心的功能,助力数据中心满足快速发展的人工智能和数据密集型应用的需求。伴随着行业内不断开展合作和创新,224G PAM4技术将会创造一个前景广阔的未来,让数据中心能够无缝满足日益互联和数据驱动世界的需求。
数据中心不断扩展,对带宽的要求也越来越高,224G PAM4技术的出现将带来革命性发展,为新一代数据中心提供所需的容量和速度。这项突破性技术依靠高速SerDes(串行器/解串器)以太网,可实现惊人的224Gb/s数据传输。
高速数据中心技术基于PAM4信号,利用四个振幅级对数据进行编码。这种架构相比传统方法,可大幅提高数据吞吐量,使其成为满足大规模数据中心日益增长需求的关键组件,同时确保可靠性和可扩展性。
安费诺OverPass电缆组件专为支持每条通道224G PAM 4带宽而设计,处于新一代连接解决方案的前沿。Spectra-Strip工程师与安费诺IO连接器的团队紧密合作,确保客户在使用OverPass电缆组件时尽可能降低总成本,并打造高效的互连解决方案。
固定布局
工具条上设置固定宽高,
背景可以设置被包含,
可以完美对齐背景图和文字,
以及用于模板制作。
固定布局
工具条上设置固定宽高,
背景可以设置被包含,
可以完美对齐背景图和文字,
以及用于模板制作。
固定布局
工具条上设置固定宽高,
背景可以设置被包含,
可以完美对齐背景图和文字,
以及用于模板制作。
固定布局
工具条上设置固定宽高,
背景可以设置被包含,
可以完美对齐背景图和文字,
以及用于模板制作。
安费诺OverPass解决方案是一种布线信号传输方式,可大限度地缩短信号从芯片输出后在PCB上的传输距离。OverPass解决方案无需通过线路卡传输信号,建立了与外部IO端口的直接连接,与PCB线路和层压板相比,采用了损耗更低的布线。这种灵活的解决方案,可以选择多种外部和内部连接器解决方案,并且能够大幅降低连接信号传输过程中的信号损失。
OverPass无源高速电缆大幅降低了通道损耗,比传统的PCB损耗更低,并且无需使用成本高昂的重定时器来处理长距离的IC到IO连接。通过这种方法,可以更灵活地放置IC,从而改善散热性能,减少PCB层数,采用成本更低的PCB材料。此外,该设计减少了由于材料变化而造成的基底不连续和色散,进一步提升整体性能和可靠性。
OverPass电缆组件系列依托于安费诺Spectra-Strip的高频SkewClear EXD电缆技术和制造专业能力,性能更加强劲。产品包括多对电缆:2、4和8对结构,线径从32 AWG到26 AWG不等,传输速度为10G、28G、56G、112G和224G PAM 4(每通道带宽)。
SkewClear EXD是针对严苛环境应用(如SFP+、40GBASE-CR4和100GBASE-CR10)的突破性解决方案,可有效解决传统螺旋屏蔽结构带来的信号衰减难题。同样,EXF SkewClear Spectra-Strip系列推出了专为 InfiniBand、PCI Express和高速以太网定制的扩展频率功能,可满足现代数据传输对精度和可靠性的严苛要求。
Spectra-Strip希望通过推出低烟/无卤SkewClear电缆,为需要减少有毒排放的封闭空间提供环保选择,确保操作完整、人员安全。单对SkewClear适用于空间有限的环境,安装灵活、性能优越,可在不同规格下保持一致且质量稳定。
除了满足高频需求外,Spectra-Strip还将其专业技术扩展到光学解决方案和特殊应用领域。OptiClear系列通过创新结构,优化内部SAS连接,增强连接,安全可靠。此外,Spectra-Link Optical Ribbon凭借其紧凑型设计和高光纤密度脱颖而出,满足了光学QSFP和CXP应用的需求,具有多样性和高效性。
Spectra-Strip还为军事、地球物理、Wi-Max和医疗领域提供定制化选项,提供坚固耐用的户外级电缆和量身定制的解决方案,以满足特定需求,确保在不同运行环境中坚固耐用,性能优越。
安费诺最新推出的SkewClear EXDGen 2+产品将两个导体封装在单个绝缘层中,并实现纵向屏蔽。这种配置不仅可将损耗降低约10%,还能确保更高的热稳定性,这对于使用铜屏蔽的高温环境至关重要。紧密耦合的导体有助于减少线模转换,从而提高可靠性。此类电缆专为高性能近端芯片互连而设计,还提供丰富的定制化选项。此类电缆可搭配安费诺的传统连接器使用,例如ExaMAX2、Paladin HD2、UltraPass和OSFP,以满足224 G连接要求。
借助创新和深厚的专业能力,Spectra-Strip持续重新定义各行各业的连接标准,提高关键应用的效率,并确保连接安全可靠。
数据中心
16文章
4507浏览量
71591 -
电缆组件
1文章
1172浏览量
13539 -
安费诺
80浏览量
7502
原文标题:体验安费诺速度:224G极速连接,开启高速线缆新时代!
文章出处:【微信号:Amphenol ICC,微信公众号:ACS 安费诺信息通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
