Introduction
Application
基本的boot swap用例
不更新bootloader的情况
更新bootloader的情况
Conclusion
Introduction
客户在开发量产型的ECU软件时,大多会考虑实现OTA(在线更新)的功能,方便在将ECU设备装车之后,可以利用通信过程更新固件。OTA的实现技术中,为了提升更新过程的安全性,避免在更新过程中因意外中断导致整个ECU软件系统崩溃,通常会考虑备份更新的方式,如果本次更新固件的过程被意外中断,MCU仍可启动至最近一次能够正常运行的固件中,故而在MCU的片内flash中实际会存放至少两份程序,A程序和B程序。
这两份程序存放在不同的存储区,在创建这些application程序时,需要分别调整linker地址,让A程序和B程序映射到指定对应不同的地址区才能正常运行。芯片在上电启动后进入bootloader,经过信息安全检查、完整性检查、有效性检查等一些列判定条件之后,有选择地跳转到存放在不同地址的application程序。而在更新程序的时候,也要分别更新不同区域的程序。
为了简化开发者和用户区分application程序的A / B版本,有些专用于ECU的MCU,设计了硬件支持flash存储的AB面交换功能(boot swap),对应于两块独立的但地址连续拼接的flash存储器(pflash0和pflash1),可以通过软件配置,指定哪块flash存储区被映射到0x0000_0000开始的位置。如此,将用于更新的固件application工程,其linker可以不做调整,始终为一份工程。在bootloader更新固件的过程中,将实际运行地址空间的程序,先写到备份flash存储区(例如flash的后半段)中,在更新成功完毕后,再执行boot swap命令,将备份flash存储区映射到实际运行的地址空间(例如,flash地址区间的前半段)。复位芯片后,就会从备份转正的flash启动,执行新的application了。如此,两个独立的存储区可互为备份。
Pricinple & Machenisim
以YTM32B1MD1微控制器为例,介绍boot swap的机制和用法。
YTM32B1MD1微控制片上集成了2片容量为256KB的flash,称为pflash0和pflash1,总计512KB。默认情况下,pflash0被映射在0x0000_0000开始的地址空间,pflash1拼接在pflash0之后。当执行了boot swap命令后,复位,pflash1的物理存储被映射到0x0000_0000开始的地址空间,pflash0拼接在pflash1之后。
执行boot swap命令的具体操作,就是向EFM模块的CMD寄存器中,写入boot swap的命令码0x30。如图x所示。
图x boot swap的命令码
而在,EFM模块的STS寄存器中,可以通过查看BOOT_INFO标志位,判定当前0x0000_0000开始的区域映射到哪块pflash上。如图x所示。
图x boot_info标志位
切记,只有当芯片复位之后,新的设置才能生效。通常开发者可以在软件中,执行boot swap命令后,再调用NVIC_SystemReset()函数复位生效。
当然,如果不适用boot swap机制,两块拼接在一起的pflash存储器,也可以作为一个地址连续的大存储器。仍然可以适配一些使用回滚策略或者使用复制方式实现的FOTA等机制。
Application
这里提供了一个可运行的用例,展示boot swap的用法。同时还讨论了一些同boot swap功能相结合的bootlaoder方案的策略。
基本的boot swap用例
在展示boot swap基本用法的用例中,在main()函数中编写用例,在同一份代码中,查看BOOT_INFO标志位,然后打印出来,告知开发者当前的程序(总是从0x0000_0000开始)运行在哪块pflash上。
在运行用例时,需要进行两次下载:第一次下载程序,下载到从0x0000_0000开始的pflash0中,运行程序后,0x0000_0000地址切换到pflash1上,此时,还需要再下载一次程序,程序会覆盖到pflash1上。注意,第一次下载程序后运行,从pflash1开始启动,pflash1此时没有可执行的程序,可能会出现“卡死”的状态。
/*main.c*/ #include"board_init.h" /* *Functions. */ intmain(void) { BOARD_Init(); printf("efm_swap_bool_flash. "); if(0u==(EFM_FLAG_BOOT_INFO&EFM_GetStatusFlags(BOARD_EFM_PORT))) { printf("bootfrompflash0. "); } else { printf("bootfrompflash1. "); } printf("pressanykeytolaunchtheEFM_SwapBootFlash()... "); uint8_tch=getchar(); putchar(ch);/*echotocheckinput.*/ /*switchthebootflash.*/ EFM_SwapBootFlash(BOARD_EFM_PORT); printf("EFM_SwapBootFlash()done. "); printf("NVIC_SystemReset() "); NVIC_SystemReset(); while(1) { } }
进行了两次下载之后,pflash0和pflash1上都存放了相同的一份程序。但运行时,每个pflash的程序会查阅BOOT_INFO标志位,从而打印不同的信息。如此相互交替。如图x所示。
图x 运行efm_swap_boot_flash
不更新bootloader的情况
在支持A / B面的平台上,设计bootloader + application的存储结构。为了确保程序总是从bootloader开始执行,实际上是在两个pflash的开始位置存放了两个相同的bootloader,对应跳转到自己专属的application。如图x所示。如此,在一个pflash中执行更新另一个pflash中的程序时,仅更新其中application的区域。在执行boot swap和复位操作后,将会直接跳转到相同的一份bootloader,并进一步跳转到新的application,从而实现仅更新application的效果。
图x 带有bootloader的AB面存储规划
这里还讨论了一种使用片上flash存放参数(模拟eeprom)的情形。当存放数据(以地址映射方式访问)在pflash0上后,若执行boot swap命令后,实际存放数据的内存区域,其地址映射发生了变化。但在程序中,若仍使用原来的地址访问数据,则不会访问到正确的存储区。此时,如果仍想用一份固定的代码,以“自适应”的方式访问之前存放数据的区域,一种可行的方式,是借助于BOOT_INFO标志位进行判断。
uint32_teep0_base_addr=(BOOT_INFO=1)?0x3C000:0x1C000; uint32_teep1_base_addr=(BOOT_INFO=0)?0x3C000:0x1C000;
更新bootloader的情况
如果进一步考虑更新bootloader的情况,就需要在更新策略上,在其中一个pflash中执行更新另一个pflash程序的过程中,连带这另一个pflash中的bootlaoder部分一起更新掉。如此,在执行boot swap和复位操作后,将会直接跳转到新的bootloader,从而实现更新bootloader的效果。
Conclusion
在有A / B分区的存储平台上,设计boot swap是为了实现备份程序和提升更新固件提供了便利。操作简单,效果明显。
mcu
146文章
16608浏览量
347187 -
FlaSh
10文章
1594浏览量
147298 -
存储器
38文章
7351浏览量
162964 -
ecu
14文章
849浏览量
54186
原文标题:YTM32的flash存储器boot-swap功能详解
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子开售面向便携式电子应用的 英飞凌EZ-PD PMG1-B1 USB Type-C高压微控制器
![贸泽电子开售面向便携式电子应用的 英飞凌EZ-PD PMG<b class='flag-5'>1-B1</b> USB Type-C高压<b class='flag-5'>微控制器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/7E/pYYBAGQ-VTGAGHmsAAHibCRFQDE744.jpg)
Cortex-M1微控制器和FPGA问答
STM32G0B1xB/xC/xE微控制器的相关资料分享
PSoC 1 使用外部微控制器对 PSoC® 1 器件编程 (HSSP)-AN44168
![PSoC <b class='flag-5'>1</b> 使用外部<b class='flag-5'>微控制器</b>对 PSoC® <b class='flag-5'>1</b> 器件编程 (HSSP)-AN44168](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/F7/pYYBAGKhvH-AM0PwAAAz2FwRwQ8230.png)
瑞萨电子推出的RL78/I1x系列微控制器是RL78微控制器系列
什么是微控制器?如何编程微控制器?
微控制器MG74PG1B08英文数据手册
![<b class='flag-5'>微控制器</b>MG74PG<b class='flag-5'>1B</b>08英文数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
英飞凌EZ-PD PMG1-B1 USB Type-C微控制器介绍
云途正式发布量产版本AUTOSAR MCAL驱动软件和配置工具
![云途正式发布量产版本AUTOSAR MCAL驱动软件和配置工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2D/wKgZomS3kUmAVPtcAAA43pztL7g942.png)
