高压输电线路是供电系统的重要组成部分,其主要作用是传输电能。输电线路有别于电力系统其它设施,主要特点是:分布在荒郊野外,点多、线长、面广,线路所经地理、地貌、周围环境及气象等条件比较复杂,遭受自然灾害袭击而引起跳闸的机率比较大。
输电线路覆冰是在一定的自然环境下发生的,当云或雾中的水滴在0℃或更低时与输电线路表面接触并冻结时,覆冰现象就产生了。导线覆冰容易引起导线舞动、倒塔、断线、冰闪等事故,覆冰会对输电线路造成极大影响,2008年的冰雪灾害对输电线路的冲击更唤醒我们对这一问题的重视。
FH-9007导线覆冰智能识别在线监测装置采用高精度温度传感、图像采集单元和倾角弧垂采集单元来监测架空线路状况,引入数字图像处理技术,实现对输电线路状况的自动分析,并通过 4G 网络传送给远程监控中心;精度高,可以快速准确的实现对线路状态的判断。
该系统采用 CT 取电供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电导线工作情况,保障电力系统安全运行。
举报投诉
监测系统
8文章
2602浏览量
81074 -
高压输电线路
19浏览量
1633
线路覆冰对电网的危害以及输电线路可视化覆冰监测装置应对方案
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆
覆冰精灵:为输电线路覆冰的解决提供覆冰在线监测器具
电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路
