电力变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于风吹日晒或自然雨水腐蚀等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路法兰;油路散热管;储油柜;底座连接位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
变压器渗漏油解决方案
采用福世蓝高分子材料对变压器渗漏问题进行治理;实现了免电焊修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的。
这篇文章通过对变压器散热片渗漏油问题的分析;提出了有针对性的新技术治理手段以及有效的预防治理措施。
本文案例的变压器散热片出现渗漏,修复部位为面对变压器散热片最里端的顶部,散热片焊缝结合处出现了导致的渗漏现象,容易引起现场火灾,大大影响变压器的安全运行,之前该企业针对该类问题都是通过补焊的方式进行治理,结果由于焊接材质及工艺的问题,一直不能很好的解决,之后该企业通过网络的方式联系到了我们,通过福世蓝高分子材料直接封堵即可,治理完成后效果非常好。
治理步骤
1、使用粗砂纸打磨焊缝周围,向两侧各延展3厘米宽,打磨后表面无漆,并露出金属色泽;
2、使用无水乙醇对表面进行擦拭,使其干净、干燥、坚实,并使其增强对材料的粘接力;
3、按照规定比例调和25551材料,直至颜色均匀无色差;
4、将材料涂抹在漏点表面,用手将材料表面涂抹平整,待材料固化,检查是否还漏,确保不漏,方可进行下一步;
5、然后调和2211F,并涂抹在玻璃丝布和修复部位上;
6、待材料固化后,涂抹3223HT橡胶材料;
7、待其材料自然固化,方可使用。
更多变压器渗漏油治理案例
变压器
160文章
7631浏览量
137368 -
变压器渗漏油
3浏览量
5721 -
材料
3文章
1280浏览量
27529
油变变压器漏油会有什么影响
如何增加变压器短路阻抗
扼流圈变压器安装要分进和出?
隔离变压器和安全隔离变压器的区别
脉冲变压器和普通变压器的区别
试验变压器常见的几种类型
隔离变压器和控制变压器能通用吗
控制变压器是不是隔离变压器
变压器常见的保护方式
变压器短路阻抗大小对变压器影响
21年的实战经验,得出最安全、快速、有效的变压器漏油治理方法!
变压器法兰盘渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
