可控硅,又称为晶闸管(Thyristor),是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有单向导电性,可以控制较大的功率,广泛应用于调速、调光、整流、逆变等领域。可控硅的型号和参数众多,但基本结构和工作原理是相同的。
一、可控硅的工作原理
可控硅是一种四层三端半导体器件,由两个PN结组成,具有阳极(Anode,A)、阴极(Cathode,K)和门极(Gate,G)三个引脚。
可控硅的工作原理如下:
- 当阳极A和阴极K之间加上正向电压时,如果门极G没有触发信号,可控硅处于截止状态,不导通。
- 当门极G加上正向触发电压时,可控硅内部的PN结被击穿,形成导电通道,可控硅导通。
- 当门极G的触发信号消失后,可控硅仍然保持导通状态,直到阳极A和阴极K之间的电压降低到一定值以下,可控硅才会关断。
- 当阳极A和阴极K之间加上反向电压时,可控硅处于反向截止状态,不导通。
二、可控硅的特性参数
可控硅的特性参数主要包括以下几个方面:
- 额定电压(VDRM):可控硅在正向导通状态下,能够承受的最大电压。
- 额定电流(IT):可控硅在正常工作条件下,能够承受的最大电流。
- 触发电压(VGT):使可控硅导通所需的最小门极电压。
- 触发电流(IGT):使可控硅导通所需的最小门极电流。
- 保持电流(IH):在可控硅导通状态下,维持导通所需的最小电流。
- 反向电压(VR):可控硅在反向截止状态下,能够承受的最大电压。
- 反向电流(IR):可控硅在反向截止状态下,通过的微小电流。
- 功率损耗(PD):可控硅在导通状态下,由于内部电阻产生的功率损耗。
- 导通时间(Ton):可控硅从截止状态到完全导通状态所需的时间。
- 关断时间(Toff):可控硅从导通状态到完全截止状态所需的时间。
三、可控硅的型号选择
可控硅的型号众多,选择时需要考虑以下几个方面:
- 电压等级:根据电路的工作电压,选择相应额定电压的可控硅。
- 电流等级:根据电路的工作电流,选择相应额定电流的可控硅。
- 触发方式:根据电路的触发方式,选择相应的触发电压和触发电流的可控硅。
- 封装形式:根据电路的安装空间和散热要求,选择相应的封装形式。
- 品牌和质量:选择知名品牌和质量可靠的可控硅,以保证电路的稳定性和可靠性。
四、可控硅的电路设计
可控硅的电路设计主要包括以下几个方面:
- 触发电路:设计合适的触发电路,使可控硅能够在需要的时刻导通。
- 保护电路:设计过压、过流、短路等保护电路,防止可控硅损坏。
- 散热设计:根据可控硅的功率损耗和工作环境,设计合适的散热方式。
- 电磁兼容性设计:考虑可控硅在开关过程中产生的电磁干扰,采取相应的抑制措施。
- 控制电路:根据应用需求,设计合适的控制电路,实现对可控硅的精确控制。
五、可控硅的应用实例
- 调速系统:可控硅用于控制电动机的转速,实现调速功能。
- 调光系统:可控硅用于控制照明设备的亮度,实现调光功能。
- 整流系统:可控硅用于将交流电转换为直流电,实现整流功能。
- 逆变系统:可控硅用于将直流电转换为交流电,实现逆变功能。
- 软启动系统:可控硅用于控制电动机的启动过程,实现软启动功能。
举报投诉
可控硅
43文章
888浏览量
71277 -
晶闸管
35文章
1063浏览量
76844 -
参数
11文章
1661浏览量
31879 -
半导体器件
12文章
696浏览量
31851
可控硅工作原理
可控硅工作原理TAG标签: 可控硅 一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为
发表于 11-10 17:14
•2.4w次阅读
可控硅调速电路_可控硅工作原理
可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要
发表于 12-15 17:25
•9.4w次阅读
可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用_可控硅设计经验总结
本文首先介绍了可控硅元件的结构及主要参数,其次介绍了可控硅工作原理及应用电路,最后介绍了可控硅在调光器中的应用以及
发表于 05-21 09:49
•3w次阅读
