如何才能将EtherNet/IP和Modbus-TCP网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-TCP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
远创智控YC-EIP-TCP是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-TCP设备接入到EtherNet/IP网络中。
这款网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
二,设备应用拓扑图
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关
三,设备技术参数
1、ETHERNET/IP 技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲/突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、MODBUS-TCP 技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
MODBUS 的电气连接
MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
四,协议转换原理
远创智控YC-EIP-TCP 网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
全文总结:
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4005浏览量
50495 -
Ethernet
3文章
265浏览量
55787 -
ModbusTCP
104浏览量
4331
ABPLC连接Ethernet转ModbusTCP网关连接昆仑通态触摸屏案例
DEVICENET转ETHERNET/IP网关ethernet/ip协议
![DEVICENET<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>ethernet</b>/<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>协议</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/76/wKgZomTHY-OAfMxdAAA8lFkFV3U953.png)
EtherNET/IP转Mpdbus Tcp协议通讯网关介绍
![<b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Mpdbus Tcp<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>通讯网关</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/28/wKgaomVDexqAL_X5AAA39Y7TTPw787.png)
通过ModbusTCP转EtherNET/IP网关将PLC连接分布式IO模块
开疆ModbusTCP转EtherNET IP网关产品手册
EtherNet/IP转DeviceNet协议转化网关经典通讯案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b>经典<b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/2C/wKgZomagxrSASc7CAAQBUeuvPHg779.png)
EtherNet IP转ModbusTCP协议网关功能与配置详解
![<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>功能与配置详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/0E/wKgaomagsM6AVGQ9AAPdYxB0adA006.png)
EtherCAT转ModbusTCP/IP协议转化网关通讯配置案例
![EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/49/wKgaomaoiqKAMTRSAALJS1QBa-s063.png)
EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
![EtherCAT从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIP-ECAT)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/C8/wKgZoma9yoSAemQzAAQp1SAaiNw137.png)
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1E/wKgaombMJO6AXLykAAKLXP_0Dds926.png)
