概要
在技术领域不断演进的背景下,对紧凑、高效和多功能微控制器单元(MCU)的需求持续飙升。随着我们身处一个越来越依赖智能设备和物联网应用的世界,对先进传感能力的需求变得日益明显。让我们来深入了解一下RL78/G23 MCU,一款超越传统功能的单芯片MCU。
RL78/G23微控制器是RL78系列的新一代产品,CPU工作时的功耗为41μA/MHz,STOP(保持4KB SRAM)时的功耗为210nA,其低功耗在业内首屈一指。此外,由于采用SNOOZE模式定序器,它还能大幅度减少间歇动作的功耗。最大工作频率为32MHz,1.6V-5.5V的工作电压范围相当宽泛,引脚封装为30-128脚,配备最大768KB的闪存。
除了扩展的模拟功能和安全功能之外,它还在传统的事件控制器(ELC)上追加了逻辑功能,内置逻辑和事件链接控制器(ELCL),在RL78系列产品中首次内置电容传感器单元(CTSU2L)。
它为用户提供丰富的开发环境,例如:无需额外工具,只连接USB线即可编写/调试程序的评估板(快速原型开发板);用于轻松设计GUI的Smart Configurator等。它与现有的RL78系列产品兼容,可以无缝替换,并且能够广泛应用于家用电器、消费类设备到工业设备。
如何利用MCU实现接近式磁感应技术
在追求创新的过程中,微控制器单元(MCU)已经超越了单纯的处理器,成为实现复杂传感技术的不可或缺的组成部分。其中一个备受瞩目的进步就是基于感应的接近传感器。这种变革性的方法是依靠电磁场应效应来检测物体的存在与否,而无需物理性接触。
其核心是,基于电磁感应原理运行的感应接近传感。传感器中的线圈产生电磁场,当物体进入该电磁场时,会引起电磁场的变化。然后,这个变化被微控制器检测并解释,从而实现精确的接近测量。在这里,微控制器充当操作背后的大脑,执行和安排基于感应接近传感的整个过程。它快速处理数据,并实时执行复杂算法,对于确保准确和响应迅速要求的接近检测应用至关重要。以下是微控制器如何利用这种创新性的感应传感技术及方法:
图1:MCU的优势对传感应用的优化
RL78/G23是一款性能卓越的单芯片微控制器单元(MCU),适用于多种应用中的位置、动态和接近式的检测。本文将重点探讨如何运用基于感应式的接近传感技术,以及RL78/G23所具备的主要特性和功能,它们使其成为感应接近式传感应用的理想选择。实际上,许多物联网应用都需要从位置、动态和接近三合一中检测,而RL78/G23MCU则提供了高度优化的集成解决方案,以满足这些需求。
RL78/G23 MCU具备优化的架构与专属的外设,乃是达成感应式接近传感的最优之选。其高能效的设计,以及丰富的功能,使之成为需要无缝集成方位、动态以及接近式检测应用的可信之选。
表1:瑞萨RL78/G23的主要特性
微控制器
48文章
7311浏览量
149782 -
mcu
146文章
16608浏览量
347176 -
瑞萨
33文章
22270浏览量
85451
原文标题:白皮书 | 使用单芯片微控制器单元实现方位、动态、接近式传感功能(上)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
