导读
在上一篇章中,我们阐述了产品升级主要内容,接下来将在支持客户过程中发现客户经常碰到的一些问题,在此分享技术支持案例供参考。
案例1:新建RL78/G23带CTSU2L触摸按键项目后,编译报错(在e2 studio 2023-10或者2024-1版本环境下)。
1编译错误提示没有找到SMS assembler组件。如下图:
2重新再次安装e2 studio 2024-1,发现没有SMSassembler组件选项
而e2 studio2023-4及之前版本有此选项
3拷贝SMS assembler组件,手动安装。
help选项下选择Add Reness Toolchains
点击添加
选择SMSassembler组件所在文件夹,点击OK,即绑定完成
点击选中renesas SMS assembler
4再次新建RL78/G23 CTSU2L触摸按键项目后,编译成功。
案例2:和上一代RL78/G13相比,RL78/G23提供自编程驱动代码,不再采用之前库的形式。参照我们写的OTA操作指引,能够实现OTA功能,简单易用。但也会容易出现以下错误案例。
1预留Self-RAM,避免用户程序使用此RAM区
RL78/G23硬件手册中介绍,debug control area for self-programming (128 bytes)
比如客户使用RL78/G23 R7F100GGG时,需要设定self RAM区域FBF00H to FBF7FH
设定方法参考下图:
右击项目工程,选择属性选项
选择编译器Section选项
设定RAM的start地址为FBF80H
2拷贝codeflash和Dataflash操作代码到RAM区。
分别由code_flash_create()和FData_INITSCT()来完成。
由上图可以看出,code_flash_create()已经对codeflash和dataflash code同时拷贝到RAM区。
所以需要#ifdefUSE_CODE_FLASH_SELFPRO,来屏蔽FData_INITSCT()初始化代码。
瑞萨
33文章
22270浏览量
85451 -
Studio
2文章
188浏览量
28531 -
编译
645浏览量
32646 -
RL78
2文章
119浏览量
21547
原文标题:RL78/G23技术支持案例分享(下)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
