RECOM 最新推出的高性价比非隔离 DC/DC 转换器 RPMGE-10,采用八分之一砖型封装尺寸,额定输出电流为 10A。输入电压为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这个系列有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和 8-34VDC,应用范围广泛。
该款产品具备先进的散热设计,效率高达 95% 。大多数型号在有气流的情况下,可以在环境温度超过 100°C 时满载工作,并且在标称输入和输出电压下,降额时的工作温度可高达 120°C。根据 MILK-HDBK-217F,正常运行条件下,该产品的冷却系统可使所有型号的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 120 万小时。
产品提供开/关控制、输出微调和远程感应输入控制,同时提供欠压锁定、过载、过热和短路等保护功能。产品采用开放框架式和通孔安装两种封装类型,尺寸和引脚排列符合行业标准。
RECOM 的 DC/DC 产品经理,理学硕士 MatthewDauterive 评论道:“这款新型非隔离 DC/DC转换器具备非常灵活的输入和输出电压范围,适合许多注重成本和高性能的负载点稳压器应用”。
转换器
27文章
8473浏览量
145474 -
非隔离
31浏览量
10646 -
RECOM
35浏览量
51413
原文标题:新品上市 | 八分之一封装非隔离型 DC/DC 转换器
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM推出高性能K系列DC/DC转换器
DigiKey推荐一款RECOM Power的RPxx-RAW系列DC/DC转换器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/37/wKgaomZC1f2AS9rPAAGan6-XDNk392.jpg)
由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
隔离式DC/DC转换器—稳压与非稳压的具体应用
![<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>—稳压与<b class='flag-5'>非</b>稳压的具体应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/11/wKgZomULu9-AMswEAAAqplLyG_A506.png)
稳压与非稳压隔离式DC/DC转换器的应用领域
![稳压与<b class='flag-5'>非</b>稳压<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的应用领域](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/7F/wKgaomULu42AFZUtAAAqplLyG_A160.png)
隔离式DC-DC转换器的结构解析
![<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的结构解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/49/wKgaomUKVoWADzaiAAEbDDbVPPY057.jpg)
![<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图 Boost升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
