如何才能将EtherCAT和Porfinet网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为JM-ECAT-PN,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
1、捷米特JM-ECAT-PN型号的网关确实是一个用于将EtherCAT主站与Profinet主站相互转换的工业级网关。这种网关设备的主要功能是桥接EtherCAT网络和Profinet网络,实现不同工业通信协议之间的相互转换。
2、网关做为Profinet网络设备一侧Slave的(即从站),做为EtherCAT网络设备一侧Slave的(即从站)。
二,捷米特JM-ECAT-PN拓扑图
EtherCAT转Porfinet协议转化网关
三,技术参数
1、捷米特JM-ECAT-PN型号网关做为Profinet网络的从站(即Slave 设备),带2个RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
3、支持标准的Profinet I/O协议
4、Input和output 的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
5、网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为512字节。
四,导轨安装图
五,配置方法
1、正确连接电源,给捷米特JM-ECAT-PN型号网关上电;
2、连接主站控制器与网关模块;
3、等待捷米特JM-ECAT-PN型网关会与EtherCAT PLC之间建立连接,此时ECT绿色指示灯常亮;
4、网关模块Profinet侧通讯正常后,PN绿色指示灯常亮;
六,电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
全文总结:
EtherCAT转Porfinet协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4435浏览量
51041 -
Profinet
6文章
1157浏览量
23385 -
ethercat
18文章
683浏览量
38665
