在当今高度数字化和精密化的电子世界中,高精度的时钟源是确保系统性能和可靠性的关键因素之一。今天,让我们一同深入了解高精度表面贴装温度补偿晶体振荡器(TCXO)DSB1612WA。
一、产品概述
DSB1612WA 是一款专为满足各种高精度时钟需求而设计的表面贴装器件。
二、显著特性
- 超高精度 :提供了极为精确的时钟频率,频率偏差极小。这对于需要高精度计时和同步的应用,如金融交易系统和精密测量设备,具有至关重要的意义。
- 例如,在高频金融交易中,毫秒级的时间误差都可能导致巨大的经济损失,DSB1612WA 能确保交易的准确性和及时性。
- 出色的温度补偿性能 :在宽温度范围内能够保持稳定的频率输出。无论是在极寒的北方冬季还是炎热的南方夏季,其性能都不受温度变化的显著影响。
- 低抖动特性 :有效降低了时钟信号的抖动,提高了系统的信噪比和数据传输的准确性。
- 在高速数据传输的服务器和网络设备中,低抖动能够减少数据误码率,提升系统整体性能。
- 小尺寸、薄型封装 :符合现代电子产品轻薄化、小型化的设计趋势,能够轻松集成到紧凑的电路板中。
三、广泛应用
- 移动通信领域:5G 小基站、智能手机等,为其提供精准的时钟同步,提升通信质量和数据传输速率。
- 汽车电子:车载导航、自动驾驶系统等,确保在复杂的车辆运行环境中保持稳定的时钟信号。
- 工业自动化:工厂自动化控制系统、智能仪表等,保障生产过程的精确控制和数据采集的准确性。
- 航空航天:卫星通信、航空电子设备等,满足在极端环境下对高精度时钟的严格要求。
四、技术参数详解
- 频率范围:涵盖了从低频到高频的广泛频段,满足不同应用场景的特定需求。
- 工作温度范围:能够在宽温环境下正常工作,适应各种恶劣的工作条件。
- 电源电压:具有多种可选的电源电压选项,便于与不同的系统电源匹配。
五、安装与使用要点
- 安装过程中要严格遵循防静电操作规范,佩戴防静电手环或手套,避免静电损伤器件。
- 焊接时要控制好温度和时间,防止过热导致器件损坏。
- 在电路设计中,合理规划布线,减少电磁干扰对 TCXO 性能的影响。
高精度表面贴装 TCXO DSB1612WA 以其卓越的性能、广泛的应用场景和可靠的稳定性,成为电子领域中不可或缺的关键组件。无论是在追求高速和高精度的通信领域,还是在对环境适应性有严格要求的工业和汽车电子领域,DSB1612WA 都能为系统提供精准可靠的时钟支持,助力电子技术的不断发展和创新。
举报投诉
表面贴装
357浏览量
18533 -
晶体振荡器
9文章
599浏览量
28789
连接器的表面贴装与通孔焊接两种安装方式有何区别
的通孔中,然后通过波峰焊等方式形成连接。 在连接器安装效率上,由于采用自动化设备进行贴装和焊接,表面贴装通常具有较高的安装效率,能够实现高速
什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号?
什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator),即温度补偿晶体振荡器,是一种用于提供高精
