宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展I/O市场的不同应用场景,为不同的行业应用带来更多的I/O解决方案。
四通道IO-Link主站模块
FX20四通道IO-Link主站模块采用IO-Link V1.1.2标准设计,4×8Byte版本,每通道均支持ClassA或Class B连接方式,兼容COM1、COM2和COM3多种通讯速率,可方便连接各种类型IO-Link设备,如光电测距、IO-Link阀岛、RFID等;搭配宜科丰富的IP67和IP20IO-Link从站集线器模块,可灵活组合形成柜内+柜外I/O方案,进一步降低用户的综合方案成本。
单通道脉冲输出模块
FX20系列脉冲输出模块支持1路A、B相脉冲输出通道,最大输出频率200kHz,输出模式支持单脉冲(脉冲+方向)及双脉冲(CW/CCW),模块设有原点、刹车、上限位和下限位四个数字量输入通道,方便对脉冲信号进行逻辑控制。脉冲输出模块可对步进电机、伺服电机等运动执行部件进行精确控制,与高速计数模块相配合,形成FX20分布式闭环控制解决方案。
宜科FX20相继推出了高速计数、脉冲输出、串口通讯、IO-Link主站等功能模块,进一步丰富了FX20分布式I/O系统的模块种类,扩大了FX20行业应用场景,满足了对运动控制、仪表数据采集、智能传感器互联等应用领域的需求,为3C、半导体、新能源、医疗器械、化工等行业提供多元化分布式I/O解决方案。
举报投诉
原文标题:新品速递 | 宜科FX20分布式I/O重磅发布两款功能模块
文章出处:【微信号:宜科电子,微信公众号:宜科电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BL20X系列耦合器是钡铼技术开发的一款用于分布式I/O系统的设备,专为工业环境下的高速数据传输和远程设备控制而设计,支持多种工业以太网协议
发表于 07-16 14:28
•196次阅读
钡铼技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/O)设备到控制系统,如可编程逻辑控制
发表于 07-15 15:23
•355次阅读
BL200是一款结构紧凑、体积小的分布式IO耦合器,支持ModbusTCP协议,采用嵌入式硬件,主频380Mhz,基于LinuxOS,采用独特的MAC层数据交换技术的双网口技术实现级联,中间设备宕机
发表于 04-03 17:34
•351次阅读
,适用于BACnet/IP协议控制器,如江森DDC控制器等,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。 BACnet/IP分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线
发表于 04-03 16:21
•473次阅读
FX20系列分布式I/O重磅发布两款功能模块,2通道高速计数模块和2通道串口通讯模块,基于高速背
发表于 03-07 14:19
•584次阅读
随着科技的不断发展,轨道交通系统正逐渐向智能化、高效化的方向转型。在这个过程中,分布式I/O模块作为一种先进的控制技术,发挥着越来越重要的作用。
发表于 01-20 11:09
•520次阅读
分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、分布式架构的特点
发表于 01-12 15:04
•968次阅读
随着工业自动化水平的不断提高,对于分布式I/O系统的需求也日益增强。Modbus TCP协议作为一种广泛应用的通讯协议,Modbus TCP协议io模块与三菱PLC结合,实现高效、稳定的分布式
发表于 01-04 15:52
•335次阅读
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式
发表于 12-28 14:47
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
发表于 12-28 11:20
Text(\'分布式数据对象测试\')
.fontWeight(FontWeight.Bold)
.fontSize(\'20vp\')
Blank()
Button({ type
发表于 12-08 10:01
和音频驱动信息,存入分布式数据库。如果 AB 两个设备建立了可信关系并且通过软总线组网上线成功,分布式数据库会在 AB 两个设备之间自动同步各自的本地外设数据信息,这样,设备 A
发表于 12-06 10:02
Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,可以用于构建高可用、高性能的分布式系统。它提供了一个简单且高效的层次命名空间,可以用来存储配置信息、状态信息、命名服务等。Zookeeper的设计目标
发表于 12-03 16:33
•515次阅读
什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布
发表于 11-16 11:17
•890次阅读
Spring Cloud是一个基于Spring Boot的分布式系统开发工具,它提供了一系列的分布式系统解决方案,可以帮助开发者快速构建和部署分布式应用程序。本文将介绍Spring C
发表于 11-16 10:59
•377次阅读
