一、变送器的作用
变送器是一种电气仪表,其主要作用是将被测量或控制的物理量转化为标准电信号,以便于进行测量、远程传输和控制等操作。具体来说,变送器的作用可以归纳为以下几个方面:
- 信号转换 :
- 信号传输 :
- 变送器能够将转换后的电信号传输到远程的监控系统、记录仪、PLC等设备,实现远程监测和控制。这种传输能力使得测量和控制不再局限于现场,大大提高了生产效率和安全性。
- 例如,在石油、石化、化工等行业中,压力变送器可以将管道、储罐等设备的压力参数转换为电信号,并通过有线或无线方式传输到监控中心,实现对生产过程的实时监控和远程调控。
- 信号处理 :
- 变送器内部通常带有一些信号调理和处理电路,可以对输入信号进行放大、滤波、线性化等处理,提高测量的精确度和稳定性。这些处理电路能够减小信号在传输过程中的衰减和干扰,确保测量结果的准确性。
- 例如,在测量温度时,由于温度传感器的输出信号可能受到环境温度、电磁干扰等因素的影响,变送器内部的处理电路可以对信号进行放大和滤波处理,以减小这些因素的影响,提高测量精度。
- 防护和隔离 :
二、变送器的原理
变送器的工作原理可以分为三个主要步骤:感知、转换、输出。以下是对这三个步骤的详细解释:
- 感知 :
- 转换 :
- 感知到的信号通常比较微弱或不符合标准信号格式,因此需要通过变送器内部的电路进行转换和处理。转换过程主要包括信号的放大、滤波、线性化等步骤。
- 信号的放大是为了提高信号的强度,使其能够驱动后续的测量和控制电路;滤波则是为了消除信号中的噪声和干扰,提高信号的信噪比;线性化则是为了使信号与被测量的物理量之间保持线性关系,便于后续处理。
- 例如,在压力变送器中,压力传感器输出的信号可能是一个非线性的电压或电流信号,变送器内部的电路会对其进行线性化处理,使其输出一个与被测量压力成线性关系的标准电信号(如4-20mA)。
- 输出 :
三、总结
变送器作为一种重要的电气仪表,在工业自动化、石油石化、化工、电力等领域发挥着重要作用。它通过感知、转换和输出三个步骤将被测量的物理量转换为标准电信号,实现了信号的测量、传输和处理。同时,变送器还具有信号处理、防护和隔离等功能,提高了测量的精确度和稳定性以及系统的安全性和可靠性。随着技术的不断发展,变送器的性能将不断提高,应用范围也将不断扩大。
举报投诉
控制系统
41文章
6694浏览量
111157 -
变送器
14文章
1398浏览量
91466 -
电气仪表
2文章
14浏览量
11379
变送器的作用
变送器在自动检测和控制系统中的作用,是对各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成份等物理量进行检测,以供显示、记录或控制之用,获取精确、可靠的过程参数值是进行控制的基础。
隔离变送器作用
隔离变送器是将交直流电压、电流、频率、热电阻等信号按线性比例转换成互相电隔离的电压、电流信号或数字编码信号的测量装置。后者也称数字变送器。本视频主要详细介绍了隔离变送器作用,分别是隔离
温度变送器作用
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
电压变送器作用
电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
变送器是什么东西_变送器的作用是什么
变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。由于直流信号具有不受线路中电感、电容及负载性质的影响,不存在相移问题等优点,所以国际
发表于 11-19 15:33
•1.2w次阅读
压力变送器的应用及作用
压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力
发表于 06-04 09:47
•7948次阅读
温度变送器作用_abb温度变送器接线图
温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的仪器,它的作用主要有以下几个方面:
温度测量:温度变送器能够测量各种温度信号,包括热电偶、热敏电阻、红外线等,将温度信号转换为标准信号输出
发表于 03-13 16:31
•3763次阅读
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
发表于 04-16 11:38
•2108次阅读
电流变送器的作用及原理是什么
电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的装置,广泛应用于工业自动化、电力系统、能源管理等领域。 一、电流变送器的作用 电流变送器的主要作用
工业自动化中压力变送器的作用
在现代工业自动化领域,精确的压力测量和控制对于保障生产效率、产品质量和安全至关重要。压力变送器作为这一过程中的核心设备,其作用不容忽视。 一、压力变送器的定义与分类 压力变送器是一种将
