在电力保障领域,UPS(不间断电源)系统是确保电力持续稳定供应的关键设备之一。而电力 UPS 电源旁路柜配套的 20KVA 30KW 隔离变压器,能够实现 380V 到 380V 的电压转换,为电力系统的安全可靠运行提供了重要支持。
一、产品概述
这款隔离变压器专为电力 UPS 电源旁路柜设计,其容量为 20KVA,功率达到 30KW。它采用了先进的制造工艺和优质的材料,具有高效、稳定、安全等特点,能够在复杂的电力环境中稳定运行。
二、技术参数
- 额定容量:20KVA,能够满足较大规模的电力负载需求。
- 额定功率:30KW,确保在高功率输出时的稳定性和可靠性。
- 输入电压:380V 三相交流电源,频率通常为 50Hz。
- 输出电压:380V 三相交流电源,电压精度通常在±1%以内。
- 效率:在满载情况下,效率通常不低于 95%,有效降低了能源损耗。
- 绝缘等级:一般采用 H 级绝缘材料,允许工作温度高达 180℃,保证长期可靠运行。
- 短路阻抗:通常在 5% - 8%之间,有效限制短路电流,保护变压器及后端设备。
- 温升:在额定负载下,绕组温升通常不超过 125K,铁芯温升通常不超过 100K,确保变压器运行时的温度在安全范围内。
- 防护等级:一般为 IP20 及以上,提供一定的防护能力,防止外界异物侵入。
三、工作原理
当 380V 的三相输入电压接入变压器的初级绕组时,通过电磁感应原理,在铁芯中产生交变磁场。由于初级绕组和次级绕组的匝数相同,根据电磁感应定律,在次级绕组中感应出 380V 的三相输出电压。
在此过程中,隔离变压器实现了输入和输出电路之间的电气隔离,有效阻断了电网中的干扰和噪声,为后端设备提供了纯净、稳定的电源。
四、性能优势
- 高精度电压输出:能够提供稳定、精确的 380V 输出电压,确保后端设备的正常运行,避免因电压波动而导致的设备故障或性能下降。
- 良好的隔离效果:有效隔离输入电源中的谐波、尖峰脉冲等干扰,提高后端设备的抗干扰能力,保障设备的稳定运行和使用寿命。
- 过载能力强:具备一定的过载承受能力,在短时间内能够应对超出额定功率的负载情况,提高了系统的可靠性和应对突发情况的能力。
- 低损耗:采用高效的铁芯和绕组设计,以及优质的绝缘材料,有效降低了变压器的能量损耗,提高了能源利用效率。
- 适应恶劣环境:具备良好的散热性能和防护性能,能够在高温、潮湿、多尘等恶劣环境下稳定运行,适应电力系统复杂的工作环境。
五、应用场景
- 数据中心:为服务器、存储设备、网络设备等关键设施提供稳定的电力支持,保障数据的安全处理和传输。
- 工业自动化:在工厂的自动化生产线、控制系统等方面发挥重要作用,确保生产过程的连续性和稳定性。
- 通信基站:为通信设备提供可靠的电源保障,维持通信网络的正常运行。
- 金融系统:保障银行、证券交易所等金融机构的服务器和交易系统的稳定运行,防止因电力问题导致的金融业务中断。
例如,在一个大型数据中心中,当市电出现故障或波动时,电力 UPS 电源旁路柜中的隔离变压器能够迅速切换,为关键设备提供稳定的 380V 电源,确保数据中心的业务不受影响。
六、质量控制与检测
为了确保产品的质量和性能,在生产过程中实施了严格的质量控制体系。
- 原材料检验:对铁芯、绕组、绝缘材料等关键原材料进行严格的质量检测,确保其符合相关标准和技术要求。
- 生产过程监控:在绕制绕组、装配铁芯、浸漆处理等关键工序中,进行实时监控和抽检,保证工艺的准确性和一致性。
- 成品测试:对每一台成品变压器进行全面的电气性能测试、绝缘电阻测试、短路测试、温升测试等,确保产品符合设计指标和相关标准。
七、安装与维护
安装:
- 选择干燥、通风良好且无腐蚀性气体的安装场所。
- 确保变压器安装牢固,连接线路正确、紧密,并按照规定进行接地处理。
- 安装时应注意与其他设备的间距,以保证良好的散热和操作空间。
维护:
- 定期检查变压器的外观,有无破损、变形、过热等异常现象。
- 定期测量变压器的输入输出电压、电流、功率因数等参数,评估其运行状态。
- 定期清理变压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。
- 按照规定的周期对变压器进行检修和维护,更换老化的部件和绝缘材料。
八、市场前景与发展趋势
随着电力行业的不断发展和对电力质量要求的日益提高,电力 UPS 电源旁路柜配套的隔离变压器市场需求将持续增长。未来,这款变压器将朝着智能化、高效化、小型化的方向发展,同时在节能、环保等方面也将不断优化。
例如,通过采用新型的材料和技术,进一步提高变压器的效率和功率密度;通过智能化的监控系统,实时监测变压器的运行状态和故障预警,提高运维效率和可靠性。
综上所述,电力 UPS 电源旁路柜配套的 20KVA 30KW 隔离变压器,以其先进的技术参数、卓越的性能优势和广泛的应用场景,为电力保障领域提供了可靠的解决方案。在不断发展的电力市场中,它将继续发挥重要作用,为各行业的稳定运行提供坚实的电力支撑。
变压器
159文章
7229浏览量
134237 -
不间断电源
214浏览量
19787 -
电力UPS
2浏览量
5514 -
隔离变压器
1文章
177浏览量
16871
