化工行业危险性高,生产环节出现任何一个问题,都可能会带来危险。近些年化工厂事故频发,致使人员伤亡惨重,也给社会带来不可估量的经济损失。化工厂安全生产事关重大,国家和各地方政府都非常重视这一块,如何保障化工厂生产人员的安全,降低事故发生率,减少事故发生时的人员伤亡和损失,是化工企业当前重点需要解决的问题。
化工厂管理痛点
痛点1:难定人
化工厂人员众多、分散,管理难度大,管理效率低,无法准确获知车间作业人数,无法实时跟踪作业人员的位置。
痛点2:难巡检
传统的巡检方式不科学,易被修改且无电子化管理,巡检过程中漏检、错检时有发生,巡检结果无法监督和保障。
痛点3:难管控
化工厂环境复杂,设备繁多,靠人工很难全方位监管重点区域,外来访客或者非授权人员进入重点区域很容易因为误操作导致安全事故。
懂点4:难救援
应急救援管理体系不完善,作业人员发生意外后,无法紧急呼救,救援人员难以快速精确定位人员位置,导致错过最佳救援时机。
痛点5:难决策
化工厂各类系统相互独立,形成信息孤岛,不能为各级管理人员提供应急管理与全面决策支持。
化工厂人员定位系统解决方案
为了帮助化工企业解决安全生产管理难题,新锐科创自主研发化工厂人员定位系统,为化工厂提供全套人员定位管理解决方案。人员定位系统通过物联网、云计算、大数据、定位算法引擎等技术,以定位标签、定位信标、定位基站等基础设施对厂区人员进行实时定位追踪,系统具备人员基本信息管理、人员实时位置显示、历史轨迹回放、电子围栏、异常情况报警、智能巡检等功能。
化工厂人员定位系统简介
新锐科创化工厂人员定位系统将室内、室外定位技术进行融合,室内采用蓝牙+LoRa融合定位,室外采用GPS/北斗RTK定位。化工厂重点室内区域和卫星信号遮挡较多的区域用蓝牙+LoRa定位,化工厂空旷区域用GPS/北斗RTK定位。
在蓝牙+LoRa定位技术中,蓝牙负责提供位置服务,LoRa负责数据传输,将蓝牙和LoRa两者融合后能够发挥出各自的优势,具备部署简单、功耗低、传输距离远、成本低等特点。
在GPS/北斗RTK定位技术中,为了实现室外高精度定位,需要在室外空旷的地方架设一个差分基站,一个差分基站可覆盖方圆4-6公里的范围,差分基站将差分数据实时给到融合定位终端,终端消除掉同一时刻的误差后,即可获得厘米级精度的实时位置数据。
化工厂人员定位系统原理
整个定位系统由室外定位和室内定位两个部分组成,室外依靠卫星差分技术实现实时的高精度定位,室外需要架设一台差分基站;定位终端由室外进入室内由于没有卫星信号,需要切换为室内基站定位;定位终端的位置数据通过4G/5G传输到服务器并在展示终端显示,从而实现室内外人员精确定位功能。
化工厂人员定位系统功能
实时人员定位
支持员工、访客、承包商施工人员、车辆实时定位,在2D/3D地图上实时显示人员位置以及位置详情。
历史轨迹查询
系统自动保存运动轨迹,支持任意时间段的历史轨迹回放,可选择按动画播放、倍速播放。
电子围栏管理
可以在电子地图上圈定电子围栏范围,设定围栏生效时间、限定人数等功能,对重点区域进行人员限制,满足化工厂对围栏报警的功能需求。
异常报警
作业人员遭遇险情,可利用定位设备一键报警求救,还可对离岗、窜岗、超员、越界、滞留以及非作业人员进入等违规行为报警。
智能巡检
系统可设置巡更人员的巡更点、巡更时间以及巡更路线,全面记录巡检时间、地点、耗时、巡更检查项等数据;整个过程可追溯,防止伪造巡检记录。
电子作业票证
作业票申请、审批流程电子化,无纸化操作流程,可实时跟踪作业操作流程,电子作业票可电子存档、打印。
化工厂人员定位系统方案优势
GPS/北斗RTK定位优势:
在室外定位场景中,相比蓝牙或者UWB定位系统,GPS/北斗RTK差分定位所需定位设备少,施工量少,成本较低,技术只需安装单台GPS/北斗差分基站,员工携带定位卡即可实现精确人员定位。
蓝牙+LORA融合定位优势:
在室内定位场景中,将蓝牙低功耗和LORA远距离传输完美结合,在同样的功耗下,比其它无线传输方式的传输距离扩大3-5倍。
蓝牙+LORA+GPS/北斗RTK融合定位优势:
根据化工厂定位场景,选择室内蓝牙+室外GPS/北斗RTK融合定位,在保证定位精度的前提下,可对施工成本、运维成本等进行模块化组合,最大实现定位的性价比。
gps
22文章
2844浏览量
165474 -
RTK
8文章
117浏览量
37349 -
人员定位
267浏览量
4567
