在Linux应用开发中,编写Makefile是一项必备技能,因为它定义了工程中所有文件的编译顺序、规则和依赖关系,决定了哪些文件需要编译以及它们的编译顺序。
虽然对初级开发者而言,编写复杂的Makefile并非日常任务,但遇见需要构建大型软件项目时,利用工具自动生成Makefile就显得尤为关键。接下来,我们将重点介绍一款自动化构建工具——Autotools,帮助开发者高效地管理项目构建流程。
1、安装需要工具
elf@ubuntu:~/work$ sudo apt-get install automake
2、测试程序编写
elf@ubuntu:~/work/autotools$ vi main.c
#include #include #include int main(void) { print(); return 0; }
写好之后保存退出。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ vi hello.c
#include #include void print(void) { printf("Hello,ElfBoard!\n"); }
写好之后保存退出。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ vi hello.h
#ifndef __HELLO_H__ #define __HELLO_H__ void print(void); #endif
写好之后保存退出。
3、使用autoscan工具生成configure.scan 文件
autoscan将生成一个名为configure.scan的文件,其中包含了自动扫描到的可能需要配置的信息。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ autoscan elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls autoscan.log configure.scan hello.c hello.h main.c
4、修改configure.ac文件
将configure.scan文件重命名为configure.ac,然后进一步编辑该文件。开发者通常会添加更多的配置检查和必要的宏定义,以确保生成的configure 脚本能够正确地检测和配置系统环境。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ mv configure.scan configure.ac
修改configure.ac
将
AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], [BUG-REPORT-ADDRESS])
修改为
AC_INIT(main,0.0.1, [bug@sounos.org])
其中:FULL-PACKAGE-NAME为程序名称,VERSION为当前版本,BUG-REPORT-ADDRESS为bug汇报地址。
然后添加两句话
AM_INIT_AUTOMAKE AC_CONFIG_FILES([Makefile])
AM_INIT_AUTOMAKE宏用于初始化automake,告诉autotools使用automake工具来管理生成的Makefile。
AC_CONFIG_FILES宏告诉autotools生成哪些文件。在这种情况下,它指定生成一个名为Makefile 的文件。
修改完成的configure.ac如下:
# -*- Autoconf -*- # Process this file with autoconf to produce a configure script. AC_PREREQ([2.69]) #AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], [BUG-REPORT-ADDRESS]) AC_INIT(main,0.0.1, [bug@sounos.org]) AM_INIT_AUTOMAKE AC_CONFIG_SRCDIR([hello.h]) AC_CONFIG_HEADERS([config.h]) # Checks for programs. AC_PROG_CC # Checks for libraries. # Checks for header files. AC_CHECK_HEADERS([string.h]) # Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics. # Checks for library functions. AC_CONFIG_FILES([Makefile]) AC_OUTPUT
5、执行aclocal
执行aclocal命令会生成aclocal.m4文件,这个文件包含了用于自动配置和构建软件的宏定义和规则。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ aclocal
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls aclocal.m4 autom4te.cache autoscan.log configure.ac hello.c hello.h main.c
6、autoconf
autoconf命令根据configure.ac文件生成configure脚本。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ autoconf
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls aclocal.m4 autom4te.cache autoscan.log configure configure.ac hello.c hello.h main.c
7、autoheader
autoheader命令用于生成config.h.in文件。这个文件是由configure.ac中的一些宏命令生成的模板文件,它包含了预处理器定义和配置选项,会在configure脚本执行时生成最终的config.h文件。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ autoheader
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls aclocal.m4 autom4te.cache autoscan.log config.h.in configure configure.ac hello.c hello.h main.c
8、制作Makefile.am
Makefile.am是用来描述源代码和生成目标之间依赖关系的Automake规则文件
elf@ubuntu:~/work/autotools$ vi Makefile.am
AUTOMAKE_OPTIONS= foreign bin_PROGRAMS= main main_SOURCES= main.c hello.c
9、automake --add-missing
automake --add-missing命令会根据Makefile.am文件生成Makefile.in文件。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ automake --add-missing configure.ac:12: installing './compile' configure.ac:7: installing './install-sh' configure.ac:7: installing './missing' Makefile.am: installing './depcomp'
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls aclocal.m4 autom4te.cache autoscan.log compile config.h.in configure configure.ac depcomp hello.c hello.h install-sh main.c Makefile.am Makefile.in missing
10、./configure --host=arm
./configure --host=arm命令会生成Makefile文件。
elf@ubuntu:~/work/autotools$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setupcortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ./configure --host=arm
11、make生成可执行文件
elf@ubuntu:~/work/autotools$ make
elf@ubuntu:~/work/autotools$ ls aclocal.m4 autoscan.log config.h config.log configure depcomp hello.h install-sh main.c Makefile Makefile.in stamp-h1 autom4te.cache compile config.h.in config.status configure.ac hello.c hello.o main main.o Makefile.am missing
12、将可执行文件拷贝到板子中运行
elf@ubuntu:~/work/autotools$ scp main root@192.168.5.98:/home/root/
root@ELF1:~# ./main Hello,ElfBoard!
执行应用终端打印“Hello,ElfBoard”应用可以正常运行,这证明使用autotools工具生成Makefile是没有问题的。
至此,就完成了Makefile自动生成利器—autotools的运用的介绍。衷心期望这些知识能为正在屏幕前阅读的你带来实质性的帮助,激发你在软件工程领域不断探索与创新。
嵌入式
5036文章
18768浏览量
297549 -
开发板
25文章
4735浏览量
95953 -
Makefile
1文章
125浏览量
19140 -
autotools
4浏览量
6085
