100M/1000M以太网静电浪涌防护方案
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2024-07-25 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
方案简介
以太网是一种生产较早且广泛应用的局域网通讯方式,同时也是一种协议,其核心在于实现区域内(如办公室、学校等)的网络互联。根据数据传输速度的不同,以太网大致可以划分为几个等级:标准以太网(10Mbit/s),快速以太网(100Mbit/s),千兆以太网(1000Mbit/s),以及更快的万兆以太网(10Gbit/s)。然而,在日常使用环境中,考虑到成本效益和实际需求,快速以太网和千兆以太网往往已足够满足大多数组织和个人的网络需求。这两种技术不仅提供了稳定可靠的网络连接,还能有效支持视频会议、大文件传输、流媒体播放等多种网络应用。
由于以太网端口需要较远距离传输且走线环境多为户外和一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,包括静电放电和雷击事件,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等现象,所以以太网口必须实现防雷保护和ESD保护。此方案采用高温低漏电的ESD产品,保证100M/1000M以太网在高温85℃运行条件下数据传输不丢失,满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及IEC 61000-4-5 Level 3雷击浪涌防护需求。
ESD器件提供静电防护
ESD是多个 TVS晶粒或结合二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或多路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护。ESD防护在瞬态事件突发时,需凭借超低线间电容来维持电路安全,同时丝毫不减损信号的纯净度与完整性。鉴于ESD器件与电路并联的布局,遭遇ESD静电放电冲击时,电路承受的电压即等同于ESD防护器件的钳位电压,故确保钳位电压尽可能低。所以,当100M/1000M以太网在选择合适的ESD防护器件时,需要考虑以下要求:
低电容(<1pF)
响应速度较快(纳秒级别);
经过若干次ESD冲击后,防护性能不退化且泄漏保持在低水平
器件封装尺寸小,PCB设计空间充足
TSS器件提供浪涌防护
实现浪涌防护需要能够隔离、阻断或抑制大型瞬变能量脉冲的器件,TSS(开关型瞬态电压抑制二极管)是一种半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过最大断态电压时,TSS管会将瞬态电压钳制到转折电压内;电压继续增大,TSS会由于负阻效应进入导通状态,近乎短路;当外加电压恢复正常,电流下降并低于维持电流,元件恢复截止状态。
相较于其他防护装置,TSS二极管的核心优势在于其超快的响应速度,通常在纳秒级别内即能发挥作用,迅速将瞬态能量安全地引导至地,同时保持一个稳定的钳位电压水平,从而有效保护电路免受浪涌损害。
应用示例
图1 100M以太网应用示例
我们为100M以太网提供了两种不同的防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为SELC3D3V1BA和ES4200SCS。SELC3D3V1BA为一款超低电容瞬态电压抑制器阵列,其工作电压为 3.3V,符合IEC61000-4-2 4级ESD防护规范和IEC 61000-4-5 3级雷击浪涌防护规范,在±15kV空气放电、±15kV接触放电和2kV浪涌电压下提供瞬变保护。ES4200SCS是一款半导体放电管TSS,该器件的工作电压为400V,通常用于帮助保护敏感的电信设备,如通信线路信号线路和数据传输线路免受由雷电和设备切换操作引起的瞬变浪涌电压的损坏。
图2 1000M以太网应用示例
在100M以太网的防护基础上,1000M以太网添加了一款可供选择的TSS器件ES0640SCS,该器件的工作电压为58V。可根据不同使用场景和电压需求选择不同的TSS防护器件。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SELC3D3V1BA Bi 3.3 14 20 0.8 SOD-323
规格型号 工作电压VDRM (V) 开关电压VS (V) 通态电压VT (V) 维持电流IH (mA) 结电容CO
(pF)
封装
ES4200SCS 400 520 4 5 50 SMB
ES0640SCS 58 77 4 125 100 SMB
总结与结论
以太网作为一种可靠广泛的高速通信方案,由于需要使用导体不可避免地受到诸如雷击和 ESD等事件造成的能量瞬变的影响。ELECSUPER SEMI为这两种技术的以太网接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护100M/1000M以太网接口的优选之策,确保电子通讯设备的稳定运行。
  • ESD
    ESD
  • 以太网
  • 浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip推出新一代100/1000BASE T1单对以太网PHY收发器
    Inc.(微芯科技公司)今日推出LAN878x与LAN888x系列单对以太网(SPE)PHY收发器,提供100BASE-T1、1000BASE-T1及双速率100/
    的头像 发表于 05-16 16:03 678次阅读
    CH397单芯片USB2.0/2.1转10/100M以太网高集成低功耗网卡芯片方案
    偏高、兼容性差、BOM成本较高等问题。 沁恒微电子推出的CH397,是一款单芯片集成USB2.0/2.1高速控制器+PHY+百兆以太网MAC+PHY+自研RISC-V处理器的USB网卡芯片,支持多系统免驱、10/100M自适应、远程唤醒、单电源供电,是USB外置网卡、嵌入
    的头像 发表于 04-21 17:46 1216次阅读
    KSZ8841-16M/-32M:单端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用
    KSZ8841-16M/-32M:单端口以太网MAC控制器的技术剖析与应用 在当今数字化时代,以太网技术在各种应用场景中发挥着至关重要的作用。KSZ8841-16
    的头像 发表于 04-14 16:45 170次阅读
    千兆以太网低残压大电流方案参考
    方案为沃虎电子科技(VOOHU)千兆以太网标准方案,公司专注于通讯电子元件领域已逾8年,公司秉承选沃虎·真靠谱的经营策略与服务理念,提供全套的技术方案支持。 一、技术背景与核心概念
    发表于 03-16 16:14
    沃虎电子(VOOHU)-- 千兆以太网低残压大电流方案参考
    介绍沃虎电子针对千兆以太网推出的低残压大电流防护方案。该方案旨在解决传统防护器件无法兼顾“低残压”(保护芯片)与“大电流”(泄放
    的头像 发表于 03-14 14:27 4537次阅读
    沃虎电子(VOOHU)-- 千兆<b class='flag-5'>以太网</b>低残压大电流<b class='flag-5'>方案</b>参考
    国产100M以太网PHY:沁恒CH182H2性能测试应用看这篇就够了
    本文分享一款100M以太网PHY芯片,CH182H2。并分享基于官方的开发板CH32V307V-EVT-R3来评估下这款芯片的应用,以及性能测试。具体的性能,参数,特点等可以参考数据手册,这里主要描述一些个人觉得比较有意思的点。
    的头像 发表于 02-14 20:56 3.4w次阅读
    国产<b class='flag-5'>100M</b><b class='flag-5'>以太网</b>PHY:沁恒CH182H2性能测试应用看这篇就够了
    【电路标准设计】沃虎百兆以太网防雷防静电标准电路设计参考
    百兆以太网防雷防静电标准电路设计参考
    的头像 发表于 01-30 17:20 979次阅读
    【电路标准设计】沃虎百兆<b class='flag-5'>以太网</b>防雷防<b class='flag-5'>静电</b>标准电路设计参考
    GL5450助力以太网记录解决方案
    带宽场景。然而在实车测试与系统验证过程中,工程师面临以下挑战:>以太网类型多样(如IEEE100BASE-T1、1000BASE-T1、1000/1
    的头像 发表于 01-14 10:02 511次阅读
    GL5450助力<b class='flag-5'>以太网</b>记录解决<b class='flag-5'>方案</b>
    探索KSZ8842-16M/-32M:高性能双端口以太网交换机的技术剖析
    探索KSZ8842-16M/-32M:高性能双端口以太网交换机的技术剖析 在当今的网络通信领域,以太网交换机扮演着至关重要的角色。KSZ8842-16
    的头像 发表于 12-15 17:35 873次阅读
    有关100M1000M以太网一致性测试问题探讨交流
    100M1000M以太网一致性测试
    的头像 发表于 12-14 10:42 895次阅读
    有关<b class='flag-5'>100M</b>、<b class='flag-5'>1000M</b><b class='flag-5'>以太网</b>一致性测试问题探讨交流
    单对以太网M8混合解决方案技术深度解析
    TE Connectivity (TE) 单对以太网 (SPE) M8 IP67混合线组支持在自动化系统内建立一个基于以太网的开放、可扩展网络。这些SPE线组仅通过一对铜线实现以太网
    的头像 发表于 11-09 10:17 1142次阅读
    千兆以太网防护:3 步搞定电涌威胁
    EMC 小哥围绕以太网接口核心威胁,提供三层防护方案,助力千兆设备实现 “电涌 + 静电可靠防护”。 一、
    的头像 发表于 09-11 10:38 1150次阅读
    千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>防护</b>:3 步搞定电涌威胁
    ‌TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压
    的头像 发表于 09-03 09:31 1020次阅读
    ‌TPS25961 <b class='flag-5'>100m</b>Ω电子保险丝技术解析与应用指南
    SR9900 低功耗USB 2.0转10/100M 快速以太网数据说明书
    SR9900是一个高集成度、超低功耗、单芯片USB 2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成 本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台 式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板
    发表于 07-25 17:44 4次下载
    Microchip LAN9211-ABZJ 集成 10/100 以太网 PHY的以太网控制器
    的头像 发表于 06-04 14:56 1392次阅读
    Microchip LAN9211-ABZJ 集成 10/<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>以太网</b> PHY的<b class='flag-5'>以太网</b>控制器
