图1外贴液位计
外贴液位计利用声呐回波测距原理,直接安装于储罐壁对储罐内液位进行实时监控和测量,属于非接触式液位计。
外贴液位计的组成
外贴液位计主要由校准探头、测量探头和变送器三大部分组成。
(1)校准探头:由于超声波在介质中的传播速度容易受到介质温度的影响,校准探头可对声速进行实时矫正和补偿,从而获得更高的测量精度。
(2)测量探头:对储罐内液体的液位进行实时测量,得到回波时间。
(3)变送器:分析、处理校准探头、测量探头的回波信号,得出液位。
外贴液位计的测量原理
利用超声波的反射和透射特性来测量液位,当超声波的传播介质发生变化时,部分声波会被反射回来,便会产生反射回波。外贴液位计测量原理如下图所示。
图2 外贴液位计测量原理
外贴液位计通过吸附在储罐底部的测量探头发射声波,当探头发射的超声波传播到储罐底部的内壁时,传播介质变化产生第一次反射回波;之后超声波在被测液体介质中继续传播,当传播至气液界面时,传播介质再次发生变化,产生第二次反射回波。
回波信号被测量探头接收并传至变送器,假设第一次反射回波与第二次反射回波之间的时间差为t,根据超声波在被测液体中的传播速度c,利用液位高度(h)=声速(c)*时间(t/2),即可得到储罐内液体的液位值。
液位计
1文章
500浏览量
22715
