在输电线路运行过程中,防雷是一项重要任务,尤其是雷电频发的春夏两季。雷电是一种雄伟壮观的自然现象,它的危害体现在雷电的热效应、机械效应、过电压效应以及电磁效应。当它对输电线路放电时,会对电气设备造成巨大破坏。由于我国的输电线路分布广泛,而且大多数地处旷野,很容易遭到雷击。
输电线路雷击主要有绕击雷、反击雷、感应雷三种形式:
1、绕击雷:指雷电绕过避雷线直接击中导线。
2、反击雷:指雷电击打在避雷线或杆塔上,导致地线和杆塔由高电位变成了低电位,造成杆塔反过来向导线放电故障。
3、感应雷:指落雷并非击中线路杆塔本体,而是击于杆塔附近地面,在线路杆塔上形成瞬时抬升的感应电压而击穿绝缘,从而引起线路跳闸故障。 当雷电击中输电线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。
输电线路防雷措施:
1、架设避雷线:避雷线又叫地线,架设在杆塔顶部,可以遮住导线,像保护伞一样,使雷只落在避雷线上,并通过接地装置将雷电流导入大地。
2、加装氧化锌避雷器:利用其良好的非线性伏安特性,在正常工作电压下流过极小的电流(微安或毫安级),而在过电压作用下,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
3、降低接地电阻:尽可能降低接地电阻才能快速、有效地泄导雷电流。
4、避雷器监测:利用鼎信智慧输电线路无源避雷器智能监测系统对线路避雷器进行在线监测,系统采用微功耗无源技术,通过定时对避雷器泄露电流、电压等数据进行采集和无线传输,让工作人员及时掌握避雷器健康状况,而且无需外置电源,可利用微电流取能供电。
输电线路
1文章
489浏览量
22775 -
监测系统
8文章
2608浏览量
81077
