作者:杨亦诚
Qwen2 是阿里巴巴集团 Qwen 团队研发的大语言模型和大型多模态模型系列。Qwen2 具备自然语言理解、文本生成、视觉理解、音频理解、工具使用、角色扮演、作为 AI Agent 进行互动等多种能力。
图:智能体中工具使用执行逻辑
Qwen-Agent 是一个 AI 智能体的开发框架。开发者可基于本框架开发 Agent 应用,充分利用基于通义千问模型(Qwen)的指令遵循、工具使用、规划、记忆能力。同时该框架也提供了浏览器助手、代码解释器、自定义助手等示例应用。近期 OpenVINO 工具套件也作为 Qwen-Agent 的大语言模型推理后端,被集成到 llm 组件中,接下来就让我们一起看下如何在 Intel 硬件平台上通过 OpenVINO 和 Qwen2 构建一个纯本地运行的 AI 智能体。
1转化压缩 Qwen2 模型
第一步我们需要安装 Optimum-intel 组件,以此来导出并量化原始的 Qwen2 模型,使用方法可以参考以下示例。
pip install optimum[openvino] optimum-cli export openvino --model Qwen/Qwen2-7B-Instruct--task text-generation-with-past --trust-remote-code --weight-format int4 {model_path}
2构建工具
Qwen-Agent 提供了注册工具的机制,例如,下面我们注册一个自己的图片生成工具:
指定工具的name、description、和parameters,注意@register_tool('my_image_gen') 中的 'my_image_gen' 会被自动添加为这个类的 .name 属性,将作为工具的唯一标识
实现 call(...) 函数
在这个例子中,我们定义了一个调用云端 API 工具,用来根据输入请求,生成图片。
@register_tool("image_generation") class ImageGeneration(BaseTool): description = "AI painting (image generation) service, input text description, and return the image URL drawn based on text information." parameters = [{"name": "prompt", "type": "string", "description": "Detailed description of the desired image content, in English", "required": True}] def call(self, params: str, **kwargs) -> str: prompt = json5.loads(params)["prompt"] prompt = urllib.parse.quote(prompt) return json5.dumps({"image_url": f"https://image.pollinations.ai/prompt/{prompt}"}, ensure_ascii=False)
3创建基于 OpenVINO 的 AI 智能体
Qwen-Agent 中的 LLM 统一使用 get_chat_model(cfg: Optional[Dict] = None) -> BaseChatModel 接口来调用,参数传入 LLM 的配置文件,目前 OpenVINO 的 LLM 配置文件格式如下:
llm_cfg = { "ov_model_dir": model_path, "model_type": "openvino", "device": device.value, "ov_config": ov_config, "generate_cfg": {"top_p": 0.8}, }
其中各类参数的要求为:
ov_model_dir:在第一步中得到的 OpenVINO模型路径
model_type: 对应某个具体的llm类,这里需要指定为 “openvino”
device: Intel设备名称,目前支持”cpu”及“gpu”
ov_config:OpenVINO infer request中的可配置项
generate_cfg:模型生成时候的参数
Qwen-Agent 框架为我们提供了自带的智能体实现(如 class Assistant ),开发者可以直接将定义好的 OpenVINO LLM 配置文件传入该对象中,快速构建智能体应用,为此 Qwen-Agent 也提供了丰富的[代码示例]
(https://github.com/QwenLM/Qwen-Agent/tree/main/examples)
bot = Assistant(llm=llm_cfg, function_list=tools, name="OpenVINO Agent")
4完整示例和实现效果
同时基于以上流程,我们也在OpenVINO Notebook 仓库中准备了完整示例供大家测试:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/latest/notebooks/llm-agent-functioncall
该示例会理解用户意图,并调用多种预先定义好的工具来完成任务,包括, wikipedia 查询工具,天气查询工具和绘图工具。以下截图便是该 notebook 示例在 Intel AIPC 上所呈现的本地部署效果:
图:Qwen-Agent与OpenVINO智能体示例
可以看到在这个例子中,智能体首先会将用户的请求按任务进行拆解,并分别调用不同的工具获得对应的输出结果,并将这些输出结果合并后,作为最终答案反馈给用户。
5总结
AI智能体作为通用人工智能的核心载体,可以模仿人类的思维逻辑,将复杂任务进行拆解,并借助外部工具解决任务。通过利用 OpenVINO 和 Qwen-Agent 这样的工具,我们可以非常快捷地在本地构建一个 AI 智能体应用,在保护用户数据隐私的同时,更快速地响应任务需求,简单任务调用本地工具处理,复杂任务调用云端资源处理。
英特尔
60文章
9728浏览量
170510 -
AI
87文章
28698浏览量
265959 -
模型
1文章
3023浏览量
48285 -
OpenVINO
73浏览量
133
原文标题:基于Qwen-Agent与OpenVINO™ 构建本地AI智能体丨开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI Agent爆发在即!深剖AI Agent技术原理及发展趋势
基于多Agent系统的智能家庭网络研究
轻量级Agent平台怎么测试?
从源代码构建OpenVINO工具套件时报错怎么解决?
在Raspberry Pi上从源代码构建OpenVINO 2021.3收到错误怎么解决?
如何使用Python包装器正确构建OpenVINO工具套件
无法使用Microsoft Visual Studio 2017为Windows 10构建开源OpenVINO怎么解决?
OpenVINO赋能BLIP实现视觉语言AI边缘部署
OpenVINO™ 赋能 BLIP 实现视觉语言 AI 边缘部署
![<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ 赋能 BLIP 实现视觉语言 <b class='flag-5'>AI</b> 边缘部署](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/1D/pYYBAGFQTK6ACV9_AABMCPLXXTE620.jpg)
我们心中AI Agent的现在和未来
为什么Agent落地这么难?AI最大赛道Agent机遇全解析
![为什么<b class='flag-5'>Agent</b>落地这么难?<b class='flag-5'>AI</b>最大赛道<b class='flag-5'>Agent</b>机遇全解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/1F/wKgaomVhqLWAVcZiAABQpHs_owE777.png)
如何快速下载OpenVINO Notebooks中的AI大模型
![如何快速下载<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Notebooks中的<b class='flag-5'>AI</b>大模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/00/wKgZomV4AICAG-SuAACo6KXDNi4851.jpg)
阿里发布手机操作智能体框架Mobile-Agent
简单两步使用OpenVINO™搞定Qwen2的量化与部署任务
![简单两步使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™搞定<b class='flag-5'>Qwen</b>2的量化与部署任务](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/D7/wKgZomYrBlOAa9q0AAAQkQ6glec012.png)
