一、产品概述:
H6922升压恒压控制驱动芯片是一款专为升压恒压电源应用领域设计的产品。这款芯片以其宽输入电压范围(2.8-40V)和2.5V的启动电压,适用于电源管理场景。
在功能方面,H6922芯片具备智能负载管理功能,能够根据负载的大小自动切换PWM、PFM和BURST工作模式。这种自动切换机制确保了电源系统在负载条件下都能保持良好运行,从而改良了电源的整体效率。
此外,H6922还具备低待机关机功能,通过EN脚控制实现。当EN脚接VIN时,系统正常工作;而当EN脚被拉低时,系统会进入低功耗待机模式,此时芯片内部的电流消耗小于2uA。
在频率调节方面,H6922提供了灵活的选择。用户可以通过ROSC脚来设置系统的开关频率。当ROSC脚悬空时,开关频率为130KHz;当ROSC脚拉高时,开关频率变为260KHz。如果需要设置其他开关频率,用户还可以在ROSC脚对地加电阻来实现。这种频率可调性使得H6922能够适应不同应用场景的需求。
二、产品特征:
宽输入电压范围:H6922支持2.8-40V的宽输入电压范围,这使得它能够满足应用场景的需求,无论是低电压还是高电压环境,都能稳定工作。
低启动电压:启动电压为2.5V,即使在电池电量较低的情况下,系统也可以正常启动和运行。
良好供电:内置40V的LD0供电,确保了芯片的稳定性,改良整体系统的转换效率。
低待机功耗:待机功耗小于2uA,有效降低了系统在空闲或待机状态下的能耗,延长了设备的使用时间。
高转换效率:转换效率超过95%,这意味着在能量转换过程中,大部分的能量都能被有效利用,减少了能量的损失。
智能保护机制:H6922支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护功能。当系统出现异常情况时,这些保护机制能够迅速响应,关闭GATE的输出,从而有效保护电源系统和输出负载。
多种工作模式:芯片支持PWM、PFM以及BURST工作模式,能够根据实际应用需求自动切换,以优化电源系统效率。
频率可调:用户可以通过ROSC脚设置系统开关频率,以适应不同的应用场景和需求。
低功耗关机模式:支持低功耗关机模式,关机电流小于2uA,进一步降低了能耗。
三、典型应用:
移动设备供电:H6922能够为移动设备提供稳定的电源管理,确保设备在长时间使用过程中仍能保持良好的性能。
音频功放模块供电:在音频功放模块中,H6922能够提供稳定的电压输出,确保音质清晰、音量充沛。
摄影灯光电源:对于需要连续工作的摄影灯光设备,H6922能够提供持续、稳定的电源供应,确保拍摄过程中灯光不会出现闪烁或亮度不足的情况。
LCD背光显示:在LCD背光显示领域,H6922能够良好控制背光亮度,提供均匀、柔和的光线。
太阳能供电应用:在太阳能供电系统中,H6922能够有效地管理和利用太阳能资源,改良能源利用效率。
综上所述,H6922以其宽输入电压范围、低启动电压、持久供电、低待机功耗等特征,以及应用领域,成为了电源管理领域的理想选择。无论是移动设备、音频功放还是其他需要稳定电源的应用场景,H6922都能提供良好的性能表现。
四、应用电路原理图:
IC
36文章
5775浏览量
174325 -
恒压
129浏览量
15405
