纳雷路畅系列TCM873交通流量雷达
常见问答
Q
1、新老产品在外观设计上有什么区别?
A
TCM873在外观设计上新增了水平柱和瞄准缺口,水平柱可辅助校准和调整雷达安装角度,确保水平安装,瞄准缺口可辅助校准调整雷达的水平角度,以确保其能够准确对准道路并覆盖所需的探测区域。
Q
2、什么是两级数据拟合?
A
雷达和视频融合分为前融合和后融合,前融合是指在数据的特征提取阶段,就将原始数据进行融合,后融合是指在数据特征提取阶段之后,再将处理后的数据进行融合。
TCM873可开放前后两级的雷达数据:一级输出聚类目标数据,支持客户快速高效拟合(后融合),二级直接提供原始点目标数据,支持客户深度精准拟合(前融合)。
Q
3、什么是拟真配置?
A
在复杂的交通道路上,涵盖了诸如渠化路口、活口及绿化隔离带等多种元素,这些设计旨在提升道路通行效率与安全性。
为了精准应对多元化的交通环境,TCM873配置了渠化路口识别、活口检测以及绿化隔离带辨识的功能,可以更加真实地模拟现实场景,贴近实际应用。
Q
4、陀螺仪的作用?
A
通过陀螺仪,用户可获取雷达的俯仰角,以调整雷达安装角度,从而达到盲区和探测距离之间的最优平衡点;并且可辅助用户精准计算雷达与目标之间的水平距离,为雷视拟合提供更精确的数据。
Q
5、PTP授时的作用?
A
TCM873支持PTP授时功能,可保证雷达和摄像头融合时的时间同步。
Q
6、GPS的作用?
A
TCM873支持GPS功能,用户无需进行坐标转换,便可将雷达的世界坐标一键导入到高精度地图中,方便客户进行设备的可视化管理。
Q
7、WEB的作用?
A
TCM873支持WEB服务,用户无需安装上位机软件,通过Web浏览器即可直接调试雷达、查看目标信息数据,即插即用,操作便捷;且兼容多个平台,支持不同平台和操作系统的访问,只要有浏览器即可访问雷达设备的Web界面,使用更方便,服务覆盖更广泛。
Q
8、什么是灵敏度?
A
雷达检测目标的门限。(值越大,灵敏度越低,目标检出率越低;反之,值越小,灵敏度越高,目标检出率越高,虚警也会增加。用户根据实际路况合理设置,推荐灵敏度值默认值即可)。TCM873灵敏度档位默认为0,1-3可调,灵敏度档位越高,剔除虚警越明显。
Q
9、雷达的安装方式?
A
雷达支持正装和侧装。推荐安装在 6 米高龙门架、L 型杆、立柱等,首选正装,如不具备正装条件,可以选择侧装,侧装时请注意雷达偏转角及俯仰角的调试。
Q
10、安装出现角度偏差之后如何校准?
A
雷达系统支持角度补偿功能,若在实际应用中因安装条件限制产生了微小偏转,用户可在系统设置与偏转方向相反的补偿值来抵消偏转。
陀螺仪
44文章
791浏览量
98922 -
雷达
50文章
2965浏览量
117923 -
纳雷科技
3文章
38浏览量
8999
原文标题:十大热门问答,带你看懂TCM873交通流量雷达
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
