今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-5000 SF6气体密度继电器校验装置
MEMD-5000 SF6气体密度继电器校验装置的操作使用:
功能选择界面
![wKgaomajC_6ALMhqAAfl6DNlc1I964.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajC_6ALMhqAAfl6DNlc1I964.png)
可以直接触摸各选择框实现相应操作。
密度继电器校验仪的设定
![wKgZomajDAaAC-ONAC_Y_Ths0r4090.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/9F/wKgZomajDAaAC-ONAC_Y_Ths0r4090.png)
具体定义:
1. 密度显示的方法:
密度继电器校验仪将使用表压法显示数值
密度继电器校验仪将使用绝压法显示数值
2. 压力发生器类型:
内部压力,内部压力发生器作为压力源
外部压力,用SF6气瓶作为压力源
3.按下“修改时间”按钮,输入当前时间,确定保存。
4. 删除历史记录 选择后可以删除仪器内部所有记录,请谨慎操作。
5. 所有修改,按确定保存设置。
密度继电器校验
![wKgaomajDBOAAUxqAAUOI7NwkLw746.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajDBOAAUxqAAUOI7NwkLw746.png)
1.继电器编号;
本仪器最多可以输入10位编号,按键输入,清除键删除后重新输入,确定键保存并进入下一步骤。(继电器编号非必须)
2.继电器节点数量;
3.继电器节点标称值;
![wKgaomajDBqADFp5AAhuXVtXUIY474.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajDBqADFp5AAhuXVtXUIY474.png)
输入继电器编号后机器进入复位模式,为即将开始的测试做好准备。复位完成后,仪器自动进入测试模式。
按照屏幕所示链接好继电器(特殊接线方式请参照密度继电器说明),打开设备面板上的测试阀阀门,按开始进入测试,整个测试过程全自动操作,不需要认为干预。按返回键立即终止测试。
![wKgaomajDCOAZVoSAAg6-jaR5-g253.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajDCOAZVoSAAg6-jaR5-g253.png)
测试完成后,您可以按保存键保存数据,或者打印当前测试记录。按继续键进行下一次测量。测量完毕后请关闭测试阀阀门。
压力表测量
![wKgaomajDCqAS-QmAC0Tb3zwV_U258.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajDCqAS-QmAC0Tb3zwV_U258.png)
打开面板上的测试阀阀门,按上升或下降按键。校验仪根据指令升压或者降压,再次按下按键,则动作停止。
您也可以根据需要设定内部压力发生源需要到达的压力或密度值。然后按“动作”按钮,仪器会自动产生设定的压力值,以供您随时测试。
历史数据查询
![wKgaomajDDSAXPJwAAgZTh5_Y1U025.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/88/wKgaomajDDSAXPJwAAgZTh5_Y1U025.png)
按上页或下页查看前一页或后一页。按打印可当前记录。
MEMD-5000 SF6气体密度继电器校验装置注意事项:
1、使用内置大容量电池供电时,请先查看屏幕右下角电池状态是否正常,当电池显示为空时。请充满电后再继续使用,充电时,电源适配器上的指示灯为红色,充满后指示灯变为绿色。预计充电时间大约5小时。仪器使用前,应及时充电。
2、校验前应先确认被校表不带电源后再连接。
3、仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定,以确保准确性。
4、长期不使用时,请每隔3个月对内置电池充放电一次。
5、本仪器自校功能的设计是为了便于中试人员或使用单位专业调校人员使用,如非专业人员使用此功能会影响仪器的精度。
6、严禁使用带有杂质的气源。
7、测试管路中严禁进入油污。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
继电器
132文章
5241浏览量
147462
SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>SF6</b> N2混合<b class='flag-5'>气体</b>回收分离设备的<b class='flag-5'>操作</b>顺序——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/09/wKgZomam7F6AIHSYAAEas09-Fl0080.png)
SF6便携式综合测试仪操作说明——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>SF6</b>便携式综合测试仪<b class='flag-5'>操作</b>说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/14/wKgZomagbWGAZ8FTAAZCOernVB0962.png)
