脉冲抗扰度测试模块用于在TS RadiMation®软件中记录测试数据。大多数脉冲抗扰度测试都是在测试工程师输入测试结果时手动进行的。报告生成器可以使用测试结果。
实施以下脉冲抗扰度测试:
● 静电放电 (ESD) 测试
● 电快速瞬变 (EFT) /脉冲群抗扰度(Burst)测试
● 浪涌抗扰度测试
今天为您介绍,TS RadiMation测试软件如何在脉冲抗扰度测试中发挥作用,实现测试自动化!
一、静电放电测试
下图为ESD配置屏幕。工程师必须选择测试级别和脉冲极性。此外,群脉冲波形必须由工程师配置。测量结果可以记录在屏幕右侧。对于每种注入模式,工程师可以选择通过或失败,并在“注释”字段中进行注释。所有配置(测试结果除外)都可以存储在TSF文件中。
-开始ESD测试——加载TSF文件
要开始ESD测试,必须首先定义EUT文件。从EUT文件中,选择静电放电选项,将显示技术设置文件(TSF 文件)列表。测试工程师可以选择这些TSF文件之一来加载先前定义的测试中的所有参数,或者按“取消”来定义新的测试参数。
选择TSF文件后,将出现发射配置窗口。
当加载TSF文件时,所有测试参数都已配置完毕,按下屏幕右侧的开始按钮即可开始测试。
当加载新的TSF文件时(通过在TSF选择窗口中按“新建”),所有参数都将为零,并且可以由工程师进行配置。
二、电快速瞬变测试
下图显示了EFT配置屏幕。工程师必须选择要测试的电缆(AC / DC / IO)。被测电缆是EUT的一部分,因此需要在EUT窗口的"电缆"下进行配置。此外,群脉冲波形必须由工程师配置。测量结果可以记录在屏幕右侧。对于每种注射模式,工程师可以选择通过或失败,并在“注释”字段中进行注释。所有配置(测试结果除外)都可以存储在TSF文件中。
● Cable under test(被测线缆):选择进行测试的电缆。电缆在 EUT 窗口的电缆部分中创建。
● Measuremen:配置需要在特定电缆上执行的测试。
○ Level(电平):应用于电缆的电平○ Note(注释):可以在执行测试之前添加注释
● Pulse shape(脉冲形状):这些参数描述了所施加脉冲的特性.
○ Pulse Duration(脉冲持续时间):施加到电缆的脉冲持续时间○ Pulse Rise time(脉冲上升时间):施加到电缆的脉冲的上升时间○ Burst Duration(突发持续时间):应用于电缆的突发持续时间○ Burst Repetition rate(突发重复率):应用于电缆的突发的重复率○ Show Pulse Shape(显示脉冲形状):显示脉冲形状的图形视图
○ Performance down.criteria according to the product standard(性能标准符合产品标准):在根据产品标准的性能标准窗口中,可以写下根据标准的性能标准○ Performance criteria as described by the customer(客户描述的性能标准):在“客户描述的性能标准”窗口中,可以写下客户描述的性能标准
● Test site-测试场地
○ test equipment(测试设备):在测试站点窗口中,测试工程师可以选择测试期间将使用 的设备列表○ Test engineer(测试工程师):在测试工程师窗口中,测试工程师可以选择自己的姓名。测试工程师姓名将被存储在测试结果中○ Equipment icon(设备图标):通过点击设备图标,可以查看和编辑设备列表
-开始EFT测试——加载TSF文件
要开始EFT测试,必须首先定义EUT文件。从EUT文件中,选择将显示技术设置文件(TSF文件)列表。测试工程师可以选择这些TSF文件之一来加载先前定义的发射测试中的所有参数,或者按“取消”来定义新的发射测试。
选择TSF文件后,将出现发射配置窗口。
三、浪涌测试
下图显示了Surge配置屏幕。工程师必须选择要测试的电缆(1 或 3 相/DC/IO)。被测电缆是EUT的一部分,因此需要在EUT窗口的线缆下进行配置。此外,工程师必须配置测试电平、极性、相位以及发生器的内部电阻器和电容器。测量结果可以记录在屏幕右侧。对于每种注射模式,工程师可以选择通过或失败,并在“注释”字段中进行注释。所有配置(测试结果除外)都可以存储在TSF文件中。
● Pulse shape(脉冲形状)
○ Open circuit duration(开路持续时间):施加到电缆的脉冲持续时间○ Open circuit rise time(开路上升时间):施加到电缆的脉冲的上升时间○ Short circuit duration(短路持续时间):应用于电缆的突发持续时间○ Short circuit rise time(短路上升时间):应用于电缆的突发的重复率
● Performance criteria-标准
● Test site-测试场地
-开始浪涌测试——加载TSF文件
要开始浪涌测试,必须首先定义EUT文件。从EUT文件中,选择将显示技术设置文件(TSF文件)列表。测试工程师可以选择这些TSF文件之一来加载先前定义的发射测试中的所有参数,或者按“取消”来定义新的发射测试。
选择TSF文件后,将出现发射配置窗口。
加载TSF文件后,所有测试参数都已配置,按下屏幕右侧的开始按钮将开始测试。
四、EMC自动化测试软件TS- RadiMation
EMC软件TS RadiMation提供多个模块和软件包。TS-RadiMation的每个模块都可以执行不同的测试,控制不同的仪器和EMC设备。TS-RadiMation®可以作为完整的完整包购买,也可以按模块购买。目前支持辐射抗扰度、传导发射、传导抗扰度、ESD、EFT/突发、浪涌和骤降/中断、辐射发射、报告生成器、数据导出等模块。直观的图形用户界面 (GUI) 可用于创建客户特定的EMC测试。TS-RadiMation为EMC测试提供了全自动化解决方案,以便测试工程师可以完全专注于EMC测试。
测试软件
2文章
47浏览量
13014
