LoRa610Pro是思为无线的一款无线串口通讯模块采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,具有超强的抗干扰性,还增强了通信的穿透能力和距离,相较于传统的FSK和GFSK产品有明显的优势。
高效的接收灵敏度
由于采用了LoRa技术,LoRaPro模块具有非常高的接收灵敏度,这使得其在远距离通信和复杂环境中的表现更加出色。
强抗干扰性
LoRa扩频技术和跳频技术大大增强了模块的抗干扰能力,确保在嘈杂的无线环境中也能稳定可靠地传输数据。
多合一自选的软件设计
LoRaPro模块的软件设计为多合一自选模式。用户可以通过PC软件配置模块,以便在不同的工作模式之间切换
MESH模式下自动路由功能
在MESH模式下,LoRaPro模块的路由功能使得模块可以自动路由,通过多模块组合,形成无盲区无距离限制的组网传输。这种功能极大地扩展了模块的应用范围,适用于需要大范围覆盖和可靠传输的应用场景。
单个模块空旷传输距离5Km @低速率
在低速率下,空旷环境中的传输距离可达5公里。
数据加密
用户可以通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,确保数据传输的安全性。这种高级别的加密技术防止了数据在传输过程中被截获和篡改。
灵活配置
LoRaPro模块允许用户通过PC软件轻松配置各种参数,简化了设置和调整过程,适应不同的应用需求
硬件特点:
内置硬件防死机自复位电路,抵抗外部强干扰信号
内置过流过压反接保护电路
软件特点:
AES128数据加密方式;
LBT(Listen Before Talk)功能可选;
MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
无线串口模块如何选择合适的参数?主要从哪几个方面入手?
通信频段
无线串口模块常用的频点大致可以分为170MHz、230MHz、315MHz、433MHz、490MHz、780MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz等。思为无线模块的工作频段一般为433/470/868/915 MHz,其他频段可以根据不同模块类型可定制。
芯片选择
不同的芯片有不同的特点,常用的有Semtech公司的SX1276、SX1276\SX1280等,Silicon Lab公司的射频芯片SI4463、SI4438、SI4432等这些芯片都有其不同的特点,使用不同芯片方案的模块在射频通信方面也就具有不同特点,用户可以根据不同的需求选择合适的芯片。
通信距离
通信距离也就是无线模块最核心的参数之一,我们根据自己使用的通信距离要求选择合适模块
发射功率、接收灵敏度
LoRaPro模块是一款大功率(最大输出功率:100 mW (+20 dBm)灵敏度: -139 dBm)无线通讯模块,同时有着较低的灵敏度,可以接收到比较弱的信号,在远距离和复杂环境中依旧可以稳定通信。
功耗大小
无线串口模块的发射电流、接收电流和休眠电流。低功耗模块更适合电池供电的应用,有助于延长设备的使用寿命。
空中速率
选择适合应用需求的空中速率。高空中速率可以实现快速数据传输,但可能会影响传输距离;低速率则有助于延长通信距离。
网络拓扑支持
根据应用需求选择支持不同网络拓扑结构(如点对点、星型、MESH等)的模块,以便灵活组网。
串口通信是一种普遍使用的数据传输方式,与其他通信方式相比,具有哪些优势?
简单性:串口通信只需一个简单的串行接口即可实现两台设备之间的数据传输。通过更改接口配置,可以调整数据传输速度。
稳定性:串口通信具有较强的稳定性,能够在较长的传输距离内实现数据传输,且不易受外界干扰。这使得串口通信在需要稳定传输的场合中表现出色。
低成本:串口通信所需的专用硬件设备较少,一般只需要一个串行接口板,因此成本相对较低。
兼容性:作为一种成熟的通信方式,串口通信已广泛应用并得到支持。大多数计算机和外围设备都配备了串口接口,因此具有良好的兼容性。
串口通信
34文章
1626浏览量
55523 -
无线串口
16浏览量
4558 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231939
