直流电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡原理来测量电阻值。直流电桥测量电阻的基本方法有以下几种:
- 惠斯通电桥法
惠斯通电桥法是一种常用的电阻测量方法,其原理是将被测电阻与已知电阻值的电阻器组成一个电桥,通过调节已知电阻值的电阻器,使电桥达到平衡状态,从而求得被测电阻的值。
惠斯通电桥法的步骤如下:
a. 将被测电阻与已知电阻值的电阻器组成一个电桥,连接好电路。
b. 调节已知电阻值的电阻器,使电桥达到平衡状态。此时,电桥两端的电压差为零。
c. 根据电桥平衡原理,计算被测电阻的值。电桥平衡时,被测电阻与已知电阻值的电阻器的比值等于另外两个已知电阻值的电阻器的比值。
d. 根据计算结果,得出被测电阻的值。
- 凯尔文电桥法
凯尔文电桥法是一种测量低电阻的电桥方法,其原理是利用电流的分流原理,将被测电阻与已知电阻值的电阻器串联,通过测量分流电阻上的电压,求得被测电阻的值。
凯尔文电桥法的步骤如下:
a. 将被测电阻与已知电阻值的电阻器串联,连接好电路。
b. 测量分流电阻上的电压,记录数据。
c. 根据电流的分流原理,计算被测电阻的值。根据欧姆定律,被测电阻上的电压与分流电阻上的电压之比等于被测电阻与分流电阻的比值。
d. 根据计算结果,得出被测电阻的值。
- 韦伯电桥法
韦伯电桥法是一种测量高电阻的电桥方法,其原理是利用电压的分压原理,将被测电阻与已知电阻值的电阻器并联,通过测量被测电阻上的电压,求得被测电阻的值。
韦伯电桥法的步骤如下:
a. 将被测电阻与已知电阻值的电阻器并联,连接好电路。
b. 测量被测电阻上的电压,记录数据。
c. 根据电压的分压原理,计算被测电阻的值。根据欧姆定律,被测电阻上的电压与已知电阻值的电阻器上的电压之比等于被测电阻与已知电阻值的电阻器的比值。
d. 根据计算结果,得出被测电阻的值。
- 四端电桥法
四端电桥法是一种测量电阻的电桥方法,其原理是将被测电阻与已知电阻值的电阻器组成一个电桥,通过测量电桥两端的电压差,求得被测电阻的值。
四端电桥法的步骤如下:
b. 测量电桥两端的电压差,记录数据。
d. 根据计算结果,得出被测电阻的值。
- 差动电桥法
差动电桥法是一种测量电阻的电桥方法,其原理是将被测电阻与已知电阻值的电阻器组成一个差动电桥,通过测量差动电桥两端的电压差,求得被测电阻的值。
差动电桥法的步骤如下:
a. 将被测电阻与已知电阻值的电阻器组成一个差动电桥,连接好电路。
b. 测量差动电桥两端的电压差,记录数据。
c. 根据差动电桥平衡原理,计算被测电阻的值。差动电桥平衡时,被测电阻与已知电阻值的电阻器的比值等于另外两个已知电阻值的电阻器的比值。
d. 根据计算结果,得出被测电阻的值。
电阻器
19文章
3679浏览量
61778 -
直流电桥
24浏览量
9758 -
测量电阻
30浏览量
5353
直流电桥定义和使用方法详解以及如何使用电桥测量电容,电阻,电感
直流电桥的工作原理
![<b class='flag-5'>直流电桥</b>的工作原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/0A/pIYBAFzvlP2ACD5gAAAePyOKcuM888.jpg)
