随着人工智能技术的快速发展和广泛应用,人们不断追求更高的处理器速度、更大的内存容量和更快的数据传输速度,以提高计算效率和减少计算时间,这为石英晶振技术提供了更广阔发展空间。
在AI服务器中,晶振作为一种关键的电子元器件,主要是给各种电子电路或系统提供时序及频率基准,保证服务器的稳定性和性能起着重要的作用。在应用场景中,服务器的CPU、内存、GPU等部件需要稳定的时钟信号驱动其工作。
特别是在AI服务器中,差分晶振因其抗干扰能力强、信号质量高而更受青睐。差分晶振能够产生高质量的差分时钟信号,对共模干扰和噪声具有较强的抵抗能力,适合驱动长线路,满足AI服务器对稳定高性能运行的要求。
YXC扬兴科技结合AI服务器应用场景,采用先进的技术和材料,推出性能优异的差分可编程振荡器YSO210PR系列中的OA1EIB112-10M这颗料,为AI服务器的稳定运行提供可靠的保障。
1、石英有源差分可编程晶振,10MHZ精准频点,该系列可做10~1500MHZ频点范围,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压3.3V,灵活满足电路设计需要;
3、广泛应用于服务器、交换机、光模块等高速AI相关领域;
YXC晶振YSO210PR系列,频率为10MHZ,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
举报投诉
有源晶振
1文章
1014浏览量
22961 -
AI服务器
3文章
190浏览量
5566 -
扬兴科技
1文章
184浏览量
4994 -
差分晶振
189浏览量
2097
热点推荐
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
VCXO产品,覆盖从3.2×2.5mm至7.0×5.0mm封装,频率支持10~1500 MHz,具备±50ppm拉频、LVPECL与LVDS
发表于 06-24 17:11
晶振的总频差解读
而引起晶振频率和给定标称频率的最大偏差。 调整频差 25℃基准温度下,工作频率相对于标称频率所允许的偏差。石英晶体谐振器的规格书中,我们常看
YXC可编程晶振,频点100MHz,封装5032,应用于AI服务器
YXC扬兴高精度.低抖动有源晶振,频点30MHZ,频差±30ppm,应用于储能逆变器
在储能系统中,晶振通过提升控制系统的性能间接增强了储能设备的整体效能和可靠性。根据储能系统的具体需求,选择合适类型的晶振,如有源晶
YXC石英有源差分晶振,频点156.25mhz,输出方式HCSL,应用于高性能服务器
高性能服务器是一种专门设计用来处理大量数据和高并发请求的计算服务器。它们通常用于需要快速处理和分析大量信息的场合,石英有源差分
YXC扬兴差分可编程晶振,频点10MHZ,频差±50ppm,LVDS输出,应用于AI服务器
