在一些智慧建筑项目中,经常需要将DL/T645协议的数据转换为BACnet MS/TP协议,以便实现更广泛的系统集成和智能化管理!本文将详细介绍DL/T645转BACnet MS/TP网关是如何采集DL/T645-2007协议电表数据的(附配置说明)。
一、DL/T645协议概述
DL/T645协议是中国电力行业规定的一种电能表与数据采集设备之间的通信协议,定义了电能表与数据采集设备之间的数据格式、通信方式、命令集等内容。它支持多种物理通信方式,包括RS-485总线通信、红外通信和无线通信,广泛应用于电网监测、电能管理、电力负荷控制等方面。
二、BACnet MS/TP协议简介
BACnet MS/TP(Master-Slave/Token Passing)是BACnet(Building Automation and Control Networks)协议的一种网络类型,采用主从令牌传递的方式进行通信,适用于低速、长距离的网络环境。通过标准化的数据格式和通信机制,来实现不同厂商设备之间的互操作性和系统集成。
三、DL/T645转BACnet MS/TP网关的作用
DL/T645转BACnet MS/TP网关作为两种协议之间的桥梁,实现了DL/T645-2007协议电表与BACnet MS/TP网络之间的无缝对接。该网关能够接收DL/T645协议电表发送的数据,并将其转换为BACnet MS/TP协议格式,然后发送到BACnet网络中。
1.多接口设计
配备了2/6个RS485/RS232串口、2个以太网口,以及1个4G或WiFi无线传输接口,为多样化的连接需求提供了广泛的选择,轻松地融入各种应用场景,满足复杂网络的连接要求。
2.安全通信
支持数据TSL/SSL、X.509证书、密钥加密等安全网关功能,确保数据传输的安全性。
3.协议支持
下行采集支持Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645以及IEC104等多种协议,而上行转发则支持BACnet IP和BACnet MS/TP协议。
四、采集DL/T645-2007协议电表的配置
1. COM口的配置
首先,双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集电表,因此,设备品牌:从下拉框中选择电力行业,设备型号: DL/T645-2007。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置,如果波特率很低,数据点很多,轮询和超时最好超过2S。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据电表COM口设置的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
2.添加COM口电表设备
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写DL/T645。(3)通讯地址:填写电表的地址域即表号。(4)点击“确定”,添加电表设备。
3.采集电表的数据点
可按示例里的配置信息填写好相关变量属性。
4.数据查看和下发
转换后的BACnet MS/TP协议数据通过BACnet网络传输到楼宇自动化系统的监控中心,通过相应的软件平台对接收到的数据进行处理和分析,查看电表的各项参数和状态信息。
深圳市钡铼技术有限公司推出DL/T645转BACnetMS/TP网关实现了两种协议之间的无缝转换,为电力监控和楼宇自控系统的集成提供了有力支持。
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
BACnet
91浏览量
14951 -
能源管理系统
88浏览量
3897
