直线电机模组(https://www.misumi.com.cn/zxdjmz/),这款将传统回转电机内部的磁石展开平铺,利用磁力推动滑块进行直线运动的产品,其运动原理与磁悬浮列车相似,动子和定子之间可直接实现直线运动。虽然在性能方面与专门应用于超高速直线运动工况的传统直线电机模组仍有一定差距,但相较于传统丝杠模组,其优势已十分明显。
直线电机模组
那么,直线电机模组在商品性能方面具体有哪些优势呢?
首先,速度差异显著。直线电机模组的最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,而传统丝杠模组的最大速度仅为0.5m/s,最大加速度为0.3G。这意味着直线电机模组的速度是传统丝杠模组的4倍,加速度更是其5倍。
其次,直线电机模组的重复定位精度更高。其重复定位精度在±5μ以内,而传统丝杠模组C7级产品的重复定位精度是±10μ。这意味着直线电机模组在定位精度上也更具优势。
再者,直线电机模组采用闭环控制,可以实时监控滑台动子位置并做出调整,实现365天24小时不间断运作。而传统丝杠模组则无法对当前位置进行监控,累积误差大,必须定期停机回原点。
此外,直线电机模组还具有无机械发热现象、寿命长等优点。由于其直接驱动机械,无机械摩擦,因此不易发热。同时,由于其动子和定子之间存在间隙,没有直接接触,因此无摩擦无磨损,寿命是传统丝杠模组的2.5倍以上。
最后,从成本角度考虑,米思米的“直线电机模组”售价仅为1407元起,而传统丝杠模组由于结构更为复杂,由多个部品组合而成,因此单价比直线电机模组高出许多,参考市面上的价格大约是4578元。这样一算,选购直线电机模组可以实现69%的成本节约。
综上所述,直线电机模组在速度、精度、控制方式、发热问题、寿命以及成本等方面均表现出明显优势。对于追求高效率、高精度、低成本的自动化生产线来说,直线电机模组无疑是一个值得考虑的选择。
直线电机模组
97浏览量
1055
