【智慧广电】让电视系统时间同步,GPS北斗助力广电网络建设
产品介绍
HR-901B型GPS北斗频标时标发生器(恒温晶振)采用了高精度授时型GPS-北斗接收模块与高稳定度的OCXO恒温晶振相搭配,利用自主研发的精度控制及保持技术,产生并分配输出高精度高稳定度的时标(1PPS)、频标(10MHz)信号(其中1PPS定时误差<30ns,10MHz精度可达1E-12),可广泛的应用于DVB、DAB、CMMB及FM调频同步广播网等各类同步网络当中,为同步网络系统提供稳定、优质的时标和频标参考信号。
产品特性
内置双层恒温晶振及授时型GPS北斗接收模块
1PPS精度<30ns,10MHz精度可达1E-12(一天均值)
天线延时补偿,设置步长1米
天线故障检测报警
5路1PPS输出
5路10MHz输出
网管控制
典型应用
调频同步广播
DTMB地面数字电视单频网系统
DAB、DVB单频网系统
其它单频网系统
技术指标
10MHz频标 |
波形: 正弦波 幅度: 50欧负载,4.88V(峰峰值) 频率准确度: GPS锁定时:<1E-12(24小时) GPS失锁时:<5E-10(失锁后24小时内) 相位噪声: 10Hz -120 dBc/Hz 100Hz -135 dBc/Hz 1kHz -140 dBc/Hz 10kHz -150 dBc/Hz 谐波抑制: < -65dB 杂波抑制: < -75dB |
1PPS秒脉冲 |
脉宽: 10微秒 幅度: TTL电平 时标偏差: GPS锁定时:< 30纳秒 GPS失锁时:< 1微秒 (失锁后1小时内) < 20微秒(失锁后24小时内) |
热稳定时间 | 10分钟内优于5E-10 |
网管串口 | RS232 |
外形尺寸 | 19英寸宽, 4.43CM高(1U),30CM深 |
工作环境 |
工作温度: -20℃ to 55℃ 储藏温度: -40℃ to 60℃ 环境湿度: < 95% |
电源条件 | AC 185~220V, 50Hz to 60Hz |
功耗 | < 20W |
频率
4文章
1333浏览量
58881 -
时间同步
1文章
110浏览量
9904 -
网络建设
183浏览量
15350
