应用挑战
在钢铁与采矿行业,堆垛机和取料机等堆场机械扮演着不可或缺的角色。它们负责在存储和均化堆场中高效地回收材料。为确保这些大型机械能够在复杂的堆场环境中稳定运行,并准确执行矿石等材料的堆垛任务,对它们的位置进行准确且可靠的监控至关重要。
目标
在充满挑战的环境条件下,我们始终致力于确保堆场机械在整个行驶路径上沿着导轨的准确位置检测。为此,所选用的传感器解决方案必须具备很好的坚固耐用性,能够抵御铁矿石粉尘的侵蚀以及恶劣天气条件的长时间考验,确保系统稳定运行,为堆场作业提供可靠的保障。
解决方案
RFID系统精心融合了多个关键组件,以构建一个效率高且理想的解决方案。这一系统由长距离IUH-F190 RFID读/写设备 、IUC87-F257-T17-M-FR UHF标签 、IDENTControl评估单元,以及一个绝对值旋转编码器共同组成。
为了准确监控堆场设备的定位,我们在行驶路径上的预定位置安装了带有堆垛机和取料机位置信息的长距离UHF标签。这些RFID UHF读/写设备(F190)安装在堆场机器上,随着机器的移动而同步运作。这些设备能够在最远两米的可调距离内准确无误地读取标签信息。
每当系统读取到新的标签数据时,它会自动向PLC发送信号,并将这些信息与ENA58IL绝对值旋转编码器的位置值进行比对,确保位置信息的实时性与准确性。
IUH-F190 技术特性
典型感应范围:2m
工作频率:865 ... 928 MHz
多标签读取
可调节发射功率和极化方式
清晰显示的 LED 指示灯
兼容 EPC Gen2 标准标签
紧凑坚固的外壳:114×112×63 mm
防护等级:IP67
用于连接 IDENTControl 控制接口
ENA58IL 技术特性
分辨率高,绝对精度 <0.1°
紧凑型设计,便于灵活使用(Ø 58 mm)
轴类型:实心轴和半空轴
最高转速:12,000 rpm
防护等级:IP65 和 IP67
最大轴负载:轴向:40 N,径向:110 N
非接触技术,使用寿命长
产品优势
RFID读写设备F190,即使在与矿石直接接触及恶劣环境条件下,也能稳定地读取位置信息,确保在此类应用中的高可靠性。该设备采用多标签读取技术,仅需一次操作即可同时检测多个RFID标签。值得一提的是,这些无源标签无需外部电源或电池,并可直接安装在金属表面上,如堆场传送带底座,无需额外绝缘支架,安装便捷。
ENA58IL磁性旋转编码器同样具备高可靠性,其杰出的抗冲击、抗振动能力以及抵御恶劣环境中污垢和灰尘的能力,确保了其在各种条件下的稳定运行。该编码器具备0.1度的精准度和16位高分辨率,为用户提供了准确可靠的数据定位。
产品特性
亮点
高度复杂的机器中,RFID 系统结合绝对值旋转编码器是实现可靠定位的理想解决方案
两种技术相结合,提供冗余定位信息
该系统机械结构坚固,可抵抗恶劣的环境条件
RFID
388文章
6140浏览量
237717 -
编码器
45文章
3636浏览量
134403 -
倍加福
124浏览量
6789
原文标题:RFID联手旋转编码器,助力堆场机械准确定位
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
