PD快充是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是主流的快充协议之一。PD充电协议可以使默认功率5V/2A的Type-c接口提高到100W。使用PD快充规范制作的充电头具有充电智能、安全、高效、稳定等特点。由于谷歌宣布Android7.0以上的手机搭载的快充协议必须支持PD协议,对于PD快充产品而言是巨大的市场机遇。本文将主要给大家讲解PD快充产品是如何进行工作的,内部需要怎样的分立器件产品。
PD快充产品是如何进行工作的?
PD快充产品是依靠主控芯片和元器件等实现产品的电压和电流的智能调节,PD快充采用了一种基于USB-C端口的通信协议,通过USB-C接口实现充电器与设备之间的信息交换。USB-C接口已成为许多设备的标准接口,这也就说明PD快充产品应用场景是巨大的。
通常,PD快充方案会有电压与电流等不同方案,各个厂商可能有差别。很多PD快充充电器可以提供5V、9V、15V、20V等不同电压,也可以提供0.5-2A、1-3A、3-5A、5-10A等不同电流。通过同时调整产品的电压和电流,可以实现更高的充电功率,最高可达100W。
PD快充产品为什么好?这是因为其具有更加智能和高效、规范的特点在充电过程中,电子设备会与充电器进行通信,告知其所需的电压和电流,这是因为USB-C接口上的CC配置通道引脚。充电器接收到设备发送的请求后,会根据设备的需求智能地调整输出电压和电流,这种智能调节可以降低充电过程中的能耗和热量产生。PD快充产品可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家电、车载娱乐及显示和游戏机等电子产品。
PD快充产品通常会包含很多安全保护机制,如过流保护、过压保护、短路保护等,这些机制保证了产品的充电快速、安全和高效,对分立器件的产品要求更加安全、稳定、高性能、可靠等。上图是采用分立器件产品实现PD快充整流、稳压以及开关等作用。
以常用的65W快充产品方案举例,其包含整流电路,可能采用整流桥,初级高频转换电路,采用快恢复整流二极管、整流二极管、肖特基二极管、开关MOS管等产品,次级同步整流电路采用整流MOS管。合科泰能为快充产品提供RS1M二极管产品、GBUJ406桥堆以及BAV21WS肖特基二极管等产品。
usb
60文章
7767浏览量
262279 -
分立器件
5文章
199浏览量
21104 -
PD快充
2文章
167浏览量
9639
原文标题:PD快充产品是如何进行工作的?需要哪些分立器件
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
