点成生物与Elveflow正式建立合作伙伴关系,负责该品牌及其产品在大中华地区的销售和售后服务,共同为国内客户提供世界领先的高端微流控仪器与服务。
01
关于Elveflow
Elveflow成立于2011年,是一个国际微流控创新中心,拥有致力于微流控和器官芯片研究的高级研究人员。Elveflow专注于开发高性能且即插即用的流量控制系统,非常适合微流控研究。
02
流体控制系统
Elveflow流体控制系统基于从航空学中汲取灵感的压电专利技术,与市场上领先的流体控制器相比,流体控制精度高 20 倍,速度快 10 倍。
我们提供 4 种不同的紧凑型阀门矩阵解决方案,通过 PEEK 摇臂阀门提高性能。可使用 4 至 256 个完全同步的阀门。
OB1流体控制器
1至4通道压力和真空微流体流量控制器
精确控制推拉液体的压力
与流量传感器配对,实现精确流量控制
流量调节精度高、响应快
自动控制微流控实验
Cobalt自动微流体压力泵
独立自主的压力或真空控制器
通过旋钮直接进行精确的压力控制
与流量传感器配对,实现长期可控灌注
直观的用户界面,可选计算机控制压力和流量
完美的工作台尺寸,自带压力源
MUX微流体分配阀
40 L/min
快速更换生物培养基或化学溶液
序列编程节省时间
最多可在 12 种流体之间切换
将1个样品注入12个输出口,或将12个样品注入1个输出口
03
微流控测量与检测设备
Elveflow的模块既可与压力控制器配合使用,也可插入流量读取器作为独立仪器使用。设计最适合您需求的监控解决方案,并通过我们的软件在计算机上进行控制。
利用 5 种不同流量传感器,在同一台仪器上同时进行压力和流量控制。使用 5 种不同的压力传感器,监控设置中某一点的压力。
MFS 标准流量传感器
热流率传感器
5种传感器可读取0.07至5000µL/min的水流量
与我们的传感器读取器或流量控制器配对使用
高精确度,通常为测量值的5%
BFS 高级流量传感器
流量传感器中的翘楚
精度高达0.2%(我们的标准BF1为2%)
流量范围广,使用一个传感器即可测量从uL/min到mL/min的流量
与液体和气体兼容,无需校准即可直接兼容
控制系统
41文章
6413浏览量
110087 -
仪器
1文章
3585浏览量
48928 -
微流控
15文章
479浏览量
18779
