800G光模块的应用趋势
800G光模块是光通信领域的前沿技术,预计将在未来几年内迅速发展。以下是对800G光模块市场的预测及其应用场景的原创分析:
市场预测
市场规模增长:随着数据中心和电信运营商对更高带宽需求的增加,800G光模块市场预计将显著增长。根据市场研究,预计到2025年,800G光模块市场规模将达到数十亿美元。
技术进步:光模块技术的不断进步,如更高效的光电转换和更低的功耗,将推动800G光模块的普及。这些技术进步将使得800G光模块在成本和性能上更具竞争力。
供应链优化:随着更多厂商进入市场,供应链将进一步优化,生产成本有望降低,从而推动市场的进一步扩展。
应用场景
数据中心:800G光模块将在大型数据中心中广泛应用,以满足日益增长的数据传输需求。它们将帮助数据中心实现更高的吞吐量和更低的延迟。
电信网络:电信运营商将采用800G光模块来升级其核心网络和城域网,以支持5G和未来的6G网络。这将显著提升网络的传输能力和可靠性。
云计算和大数据:随着云计算和大数据应用的普及,800G光模块将成为这些领域的关键组件,支持海量数据的快速传输和处理。
人工智能和机器学习:在人工智能和机器学习应用中,800G光模块将用于高速数据传输,支持复杂算法的实时处理和分析。
800G技术解决方案的演进
800G光模块技术是光通信领域的最新突破,旨在满足日益增长的数据传输需求。以下是800G技术解决方案的演进过程及其关键技术:
第一代:初步商用阶段
技术特点:第一代800G光模块主要采用8x100G的架构,即8个100G通道并行传输。这一阶段的技术主要集中在提高单通道的传输速率和稳定性。
应用场景:主要用于数据中心内部的短距离传输,如机架顶部交换机(TOR)到叶交换机(Leaf)的连接。
第二代:技术优化阶段
技术特点:第二代800G光模块引入了更高效的调制技术,如PAM4(四级脉冲幅度调制),并采用4x200G的架构。这一阶段的技术进步显著提高了传输效率和距离。
应用场景:适用于数据中心之间的中距离传输,如数据中心互连(DCI)和城域网(MAN)。
第三代:高性能阶段
技术特点:第三代800G光模块采用了更先进的相干光通信技术,支持更高阶的调制格式,如16QAM(十六正交幅度调制)。这一阶段的技术能够显著提高传输距离和带宽利用率。
应用场景:广泛应用于长距离传输,如骨干网和跨洲际连接。
关键技术
DSP芯片:数字信号处理(DSP)芯片是800G光模块的核心组件,负责信号的调制和解调。随着技术的进步,DSP芯片的处理能力和能效不断提升。
光电转换器件:高效的光电转换器件,如激光器和光探测器,是实现高速传输的关键。这些器件的性能直接影响光模块的传输速率和稳定性。
先进的调制技术:PAM4和相干光通信技术的应用,使得800G光模块能够在更高的带宽下实现稳定传输。
未来展望
随着技术的不断进步,800G光模块将在更多领域得到应用。未来的技术演进将集中在以下几个方面:
更高的集成度:通过集成更多功能模块,进一步降低功耗和成本。
更长的传输距离:通过优化调制技术和光电器件,进一步提高传输距离和稳定性。
更广泛的应用场景:800G光模块将不仅限于数据中心和电信网络,还将应用于智能城市、工业互联网等新兴领域。
协议标准化的进展
包括IEEE 802.3和800G Pluggable MSA、100G Lambda MSA以及IPEC等行业组织在内的主要国际标准制定实体处于制定800G带宽技术标准的前沿。该过程包括概述重要的用例并详细说明光学单元的连接标准。
800G 可插拔 MSA 提出了 8x100G PSM8 的标准,旨在提高成本效益并支持高达 100 米的传输,以及 4x200G FR4 的规格,旨在实现高达 2 公里的传输范围。同时,QSFP-DD800 MSA 在引导 QSFP-DD 硬件适应 800G 方面发挥了关键作用,并与最新的 QSFP-DD MSA 更新保持一致。这些在标准化方面的集体努力对于推动800G技术在各种平台上的集成和使用至关重要。
面向800G SR8场景的技术方案
800G SR8光模块是为满足数据中心内部短距离高速传输需求而设计的。以下是针对800G SR8场景的技术方案及其关键技术:
技术架构
8x100G PAM4:800G SR8光模块通常采用8个100G通道并行传输,每个通道使用PAM4(四级脉冲幅度调制)技术。这种架构能够在短距离内实现高带宽传输,适用于数据中心内部的互连。
VCSEL激光器:多模光纤传输通常采用VCSEL(垂直腔面发射激光器)技术,支持30米(OM3 MMF)和50米(OM4 MMF)的传输距离。VCSEL激光器具有成本低、功耗低的优点,非常适合短距离应用。
单模光纤传输:对于更高性能的需求,800G SR8光模块也可以采用单模光纤传输技术,使用并行单模光纤(PSM8)和PAM4调制格式,支持更长的传输距离。
关键技术
DSP芯片:数字信号处理(DSP)芯片是800G SR8光模块的核心组件,负责信号的调制和解调。高性能的DSP芯片能够有效处理高速数据流,确保信号的完整性和稳定性。
光电转换器件:高效的光电转换器件,如VCSEL激光器和光探测器,是实现高速传输的关键。这些器件的性能直接影响光模块的传输速率和稳定性。
多模和单模技术:多模光纤传输适用于短距离高带宽应用,而单模光纤传输则适用于更长距离的高性能需求。两者结合使用,可以满足不同场景下的传输需求。
应用场景
数据中心内部互连:800G SR8光模块主要用于数据中心内部的短距离高速互连,如机架顶部交换机(TOR)到叶交换机(Leaf)的连接。这种应用场景对带宽和延迟要求极高,800G SR8光模块能够提供稳定的高带宽传输。
高性能计算(HPC):在高性能计算环境中,800G SR8光模块可以用于节点之间的高速数据传输,支持复杂计算任务的实时处理。
云计算和大数据:随着云计算和大数据应用的普及,800G SR8光模块在这些领域的应用也越来越广泛,支持海量数据的快速传输和处理。
利用 DML/EML 的 SR8 解决方案涉及 8 个 DSP,每个 DSP 以 100G 的传输速率执行,可能与模拟时钟数据恢复机制一起,再加上在均匀频率下运行的光电元件。为了便于数据交换,该方案在发送端和接收端均实现了8根单模光纤,并与24芯或16芯MPO连接器建立连接。
相反,基于 SiPh 技术的 SR8 框架包含由 SiPh Mach-Zehnder 调制器或连续波激光器驱动的八个通道。通过将调制元件与光产生元件分离,该方法实现了可以由单一光源供电的分布式多通道系统。在可控的插入损耗下,一个或两个光源可以同时满足所有八个通道的需求,从而提高成本效益。
800G SR8 光收发器
ADOP还推出了自己的800G SR8模块,以满足高带宽需求。ADOP 的 800GBASE-SR8 光收发器提供 QSFP-DD 和 OSFP 封装选项,分别适用于以太网和 InfiniBand 网络。QSFP-DD 封装使用 MTP/MPO-16 连接器,而 OSFP 封装使用 MTP/MPO-12 连接器,支持长达 50 米的多模光纤链路长度。该模块符合 IEE802.3ck、CMIS 5.0 和 MSA 标准,具有内置数字诊断监控 (DDM) 功能,可实时访问操作参数。ADOP 800G SR8 模块为数据中心架构提供高速连接,使其能够应对不断增长的数据流量和网络性能需求。此外,用于 Quantum-2 风冷交换机的 InfiniBand OSFP-800-800G 有大量库存,随时可以扩展您的 HPC 网络。
类别 | 型 | 描述 | 应用 |
以太网 | OSFP-SR8-800G型 | 通用兼容 OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM 双 MPO-12/APC MMF 光收发器模块,翅片顶部 | 以太网 |
数据中心 | |||
800G 至 2x400G 分支 | |||
QDD-SR8-800G型 | 通用兼容 QSFP-DD 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM MPO-16/APC MMF 光收发器模块 | 以太网 | |
数据中心 | |||
InfiniBand(英菲尼乐队) | OSFP-SR8-800G型 | NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS 兼容 OSFP 800G SR8 PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM 双 MPO-12/APC MMF NDR 翅片顶部光收发器模块,用于 QM9790/9700 交换机 | InfiniBand(英菲尼乐队) |
800G至800G | |||
800G 至 2x400G 分支 |
800G DR/FR场景技术方案
考虑到 800G 速度的半公里连接要求,评估采用 8 个 100G 硅光子学通道的设置揭示了与 400G 密度比 4(双速率 4)硅光子学替代方案相比,可能在成本效益方面存在限制。然而,使用四个信道(每个信道为200G)可能会提供更好的经济前景,尽管必须权衡以100 Giga波特运行的设备的产品成功率。最初,在多源协议框架下,八通道并行配置仍可被视为可实现的标准。
从图5的检查中可以看出,800G密度比4(电吸收调制激光器/硅光子学)结构使用数字信号处理器,每个处理器管理200G。选择四个电吸收调制激光器/硅光子学模块,所有模块都调谐到相同的频率。由于带宽限制,直接调制激光器被忽略不计。该设置需要四根单模光纤(具有四通道并行单模对称性)用于信号传输,而具有 12 根光纤的多光纤推入式连接器可实现连接。
在 800G 传输的两公里跨度上,200G 的单波长、双振幅调制已被公认为直接调制和检测系统的未来标准。这一基础有助于打造四路 800G 光纤链路。将速度从100G提高到200G会导致灵敏度降低约3dB,这意味着必须引入增强的纠错协议,以确保增强的接收器灵敏度(目标为-5dBm)。
采用四个 200G 数字信号处理器,概述了基于电吸收调制激光器技术的 800G FR4。在发送侧和接收侧,都使用了波分复用(粗波分复用 4),涉及单一光纤。如图 6 所示,物理连接依赖于配对的 Lucent 连接器。
800G DR 光收发器
ADOP800GBASE-DR8 光收发器设计用于通过带有 MPO-12/16 连接器的单模光纤 (SMF) 实现高达 500m 的 800GBASE 以太网吞吐量,提供无与伦比的 800Gbps 带宽,满足对更快、更高效数据传输不断增长的需求。它采用内置Broadcom 7nm DSP芯片和EML激光器,最大功耗为16.5W。这款强大的收发器经过精密制作,可实现节能操作,从而显著降低每比特成本,从而不仅可以提高网络性能,还可以促进环保实践。它适用于 800G 以太网或 InfiniBand、数据中心、分线 2x400G DR4 或 8x100G DR 应用。
类别 | 型 | 描述 | 应用 |
以太网 | OSFP-DR8-800G | 通用兼容OSFP 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM双MPO-12/APC SMF光收发模块,翅片顶部,支持8 x 100G-DR | 以太网 |
数据中心 | |||
800G 至 8x100G 分支 | |||
QDD-DR8-800G | 通用兼容 QSFP-DD 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-16/APC SMF 光收发模块,支持 2 个 400G-DR4 和 8 个 100G-DR | 以太网 | |
数据中心 | |||
InfiniBand(英菲尼乐队) | OSFP-DR8-800G | NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM 兼容 OSFP 800G DR8 PAM4 2 x DR4 1310nm 500m DOM 双 MPO-12/APC SMF NDR 翅片顶部光收发器模块,用于 QM9790/9700 交换机 | InfiniBand(英菲尼乐队) |
800G至800G | |||
800G 至 2x400G 分支 |
800G FR 光收发器
ADOP800G FR4 光收发器的设计符合 800GBASE-FR4 规范,该收发器在单模光纤上拥有长达 2 公里的覆盖范围,与现有网络基础设施无缝集成,同时为企业未来的带宽扩展做好准备。其 8 个 100G PAM4 信号通道具有出色的信号完整性和低误码率,可转化为稳定可靠的高速数据传输。
ADOP 800G FR4 光收发器采用最新的相干光学技术,针对节能进行了优化,有助于降低运营成本和碳足迹,为网络演进提供清晰的路径,而无需进行重大硬件检修。
类别 | 型 | 描述 | 应用 |
以太网 | OSFP-2FR4-800G | 通用兼容OSFP 800GBASE-2FR4 PAM4 1310nm 2km DOM双双工LC/UPC SMF光收发模块,翅片顶部 | 以太网 |
数据中心 | |||
800G 到 2x400G | |||
InfiniBand(英菲尼乐队) | OSFP-2FR4-800G | NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM 兼容 OSFP 800G 2FR4 PAM4 1310nm 2km DOM 双双工 LC/UPC SMF NDR 翅片式顶部光收发器模块,用于 QM9790/9700 交换机 | InfiniBand(英菲尼乐队) |
800G至800G | |||
800G 至 2x400G 分支 |
800G LR/ER/ZR场景技术方案
为了满足对 800G 容量的 10 公里互连的需求,该行业引入了四种创新途径来规避与色散边界相关的问题:采用具有 8 个或无间隔物的 800G 长波分复用、以相同的速率使用 4 个间隔物或无间隔物、自零差检测变体和相同带宽的相干传输策略。
图 7 所示的是 800G Long Reach 8 配置,它集成了 8 个数字信号处理组件,每个组件的工作速率为 100G,以及使用 8 个电吸收调制激光器作为光学组件的长波分复用。在这种设置中,使用单一光纤在每个站点上传输和接收信号,利用具有八个分度的长波长分频复用技术。通过使用一对朗讯式连接器来实现连接。
用于 800G 的 Long Reach 4 配置利用了四个数字信号处理器,每个数字信号处理器都支持 200G,并配有四个电吸收调制激光器,这些激光器在具有四个分度的长波长分复用上运行。在接收端,该策略结合了用于 200 G 4 级脉冲幅度调制信号的波导雪崩光电二极管,如图 8 所示。在发射端和接收端都部署了一条单一的光纤线路,实现了具有四个分度的波分复用范式。与同类产品一样,这种设计也利用双朗讯风格的连接器机制进行接口。
关于选择合适的频率分离,业界正在考虑在间隔为 800 GHz 的长波分复用和较窄的 400 GHz 选项之间进行权衡。这种较窄的替代方案在降低色散开销、减少数字信号处理器的功耗和简化架构方面表现出色,尽管它需要创新新的电吸收调制激光器组件。
对于 40 公里和 80 公里的更广泛距离,该行业已就 800G 的相干传输协议达成一致。这种方法利用专门的相干数字信号处理器,采用 128 千兆波特的集成相干发射器和接收器光学子组件,并通过使用成对的朗讯式连接器建立连接。
800G LR 光收发器
ADOP 800G LR 光收发器通过长距离单模光纤提供闪电般快速的连接,在长达 10 公里的距离内保持信号完整性。它专为可靠性和一流性能而设计,体现了低功耗,并配备了最新的 FEC(前向纠错)技术,以确保数据完整性。它与 QSFP-DD 和 OSFP 外形规格兼容,可无缝集成到现有基础设施中,提供高效且经济高效的升级路径,而无需进行大规模的系统检修。每个收发器都经过严格的测试,以确保高质量。
类别 | 型 | 描述 | 应用 |
以太网 | OSFP800-PLR8-B1 | 通用兼容 OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 光收发模块,翅片顶部,支持 2 个 400G-PLR4 和 8 个 100G-LR | 以太网 |
数据中心 | |||
QDD800-PLR8-B1型 | 通用兼容 QSFP-DD 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF 光收发模块,支持 2 个 400G-PLR4 和 8 个 100G-LR | 以太网 | |
数据中心 | |||
OSFP800-PLR8-B2 | 通用兼容OSFP 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM双MPO-12/APC SMF光收发模块,翅片顶部,支持8 x 100G-LR | 以太网 | |
数据中心 | |||
OSFP800-2LR4-A2 | 通用兼容OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM双双工LC/UPC SMF光收发模块,翅片顶部 | 以太网 | |
数据中心 | |||
800G 到 2x400G |
结论
总之,面向 800G 收发器的 ADOP 解决方案集创新、效率和可靠性于一身。通过专注于先进的调制格式、复杂的纠错和有效的热管理,ADOP将自己定位为高质量和具有前瞻性的收发器解决方案提供商,不仅承诺提供当今数据中心所需的高速数据传输,而且为光网络的未来发展铺平了道路。随着数据中心需求的发展,ADOP 对技术卓越的承诺将继续为客户提供解决方案,在全球范围内推动进步和连接。
收发器
10文章
3530浏览量
106706 -
光通信
19文章
907浏览量
34241
华迅光通AI计算加速800G光模块部署
优化800G数据中心:高速线缆、有源光缆和光纤跳线解决方案
DeepSeek推动AI算力需求:800G光模块的关键作用
适用于数据中心和AI时代的800G网络
800G相干与PAM4光模块设想架构
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
VIAVI推出800G FLEX XPM模块,加速通信、云和超大规模服务提供商的高速采用
800G光模块QSFP-DD和OSFP的区别
800G OSFP VR8模块技术特点、应用场景和优势
800G OSFP SR8光收发模块简介
易天800G OSFP SR8光模块最新产品解决方案
ADOP带你了解:800G和1.6T以太网的创新与挑战
