亲爱的小伙伴们:
我们很高兴的通知您,先楫RT-Thread BSP v1.6.0 正式发布了。
本次发布着力于如下用户呼声较高的方向:
新品HPM6E00系列的支持
SDIO WiFi模块支持
USB网卡支持
同时也增加了对SD3.0和eMMC5.1速度模式的支持
版本更新 (相对于BSP v1.6.0)
适配了hpm_sdk v1.6.0
新增HPM6E00EVK开发板支持
更新了如下驱动:
SDIO: 增加了eMMC HS200,HS400支持,增加了SD卡的SDR50,SDR104模式的支持,增加了SDIO WiFi 网卡的支持
uart_v2: 修复了de-init时申请的内存未完全释放的问题
gpio: 修复部分宏错误的问题
更新了如下示例:
在sdcard_demo中增加了直接测试SD/eMMC性能的命令
增加了如下示例:
usb_host_nic (接USB网卡)
airoc_wifi_demo (支持英飞凌AIROC系列WiFi模块)
支持的开发板:
HPM6E00EVK
HPM6750EVK
HPM6750EVK2
HPM6750EVKMINI
HPM6300EVK
HPM6200EVK
HPM5300EVK
HPM5301EVKLITE
HPM6800EVK
新功能体验
USB 网卡
iperf测试,作为client,如下图所示:
iperf测试,作为server,如下图所示:
AIROC WiFi示例
本次增加了对英飞凌AIROC WiFi的支持
如下图所示,示例中演示了如下功能:
wifi 初始化
wifi scan
wifi join
iperf
注:本次测试基于新联鑫威的SDIO WiFi测试转换板
提供的主要功能
提供了基于RT-Thread 驱动框架的常用外设驱动适配
提供了如下功能的示例:
注:
各开发板支持的示例列表详见BSP包
各示例分别提供了如下构建(若RAM空间不够,则不提供RAM相关的构建):
flash_debug
flash_release
ram_debug
ram_release
打开方式
本次BSP开发和测试基于RT-Thread Studio v2.2.8, 用户需要先安装好该版本的RT-Thread Studio并完成账号登录。
获取BSP包
先楫RT-Thread BSP 可通过RT-Thread Studio的SDK Manager窗口安装, 如下图所示:
创建项目
创建基于先楫RT-Thread BSP的例程可参照下图:
如何开启FPU的支持
BSP包中的例程默认不使能FPU,若需要使能FPU,可参照下图的方式(根据需要选择单精度或双精度浮点):
注意:当开启FPU支持后,每个task需要配置更大的栈空间,特别是开启双精度浮点后,每个任务栈的大小需要在原来的基础上至少增加512字节。
开发板
25文章
4822浏览量
96753 -
BSP
1文章
86浏览量
26035 -
RT-Thread
31文章
1246浏览量
39677
