在现代化的工业现场现场中,往往会运用到多种设备组成产线并集成到监控中心,以达到远程监控,异常告警与数据分析等功能。但由于各个设备来自不同的制造商,存在不同的设备标准,会导致现场设备之产生IP地址冲突的问题,进而导致无法正常通信,远程监控也就无从谈起。
针对这种情况,物通博联推出NAT工业通信网关,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,解决了现场设备无法修改 IP地址和端口号的问题,为设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问提供高效率、低成本的解决方案
以污水处理厂举例,现场包括大量监测设备、传感器和控制单元,直接为每个设备分配IP地址的方式不仅排查困难、工作量大,而且管理复杂、成本也高;此外,由于水质参数具备较高的保护性,设备IP暴露便可能受到攻击。因此,通过接入NAT设备,可以有效简化网络IP规划并提升一定的网络安全能力,确保远程监控管理系统的安全可靠运行。
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
数据采集
38文章
5442浏览量
113032 -
IP
5文章
1524浏览量
148837
NAT网关如何修改PLC的IP地址实现跨网段访问
![<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>网关</b>如何修改PLC的<b class='flag-5'>IP</b>地址实现跨<b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DB/wKgaomTKHhiAbp_FAAFVklMLFy0809.png)
不同网段的PLC如何通信
PLC网段IP转换器(NAT网关)有什么功能
![PLC<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>IP</b>转换器(<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>网关</b>)有什么功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/B8/wKgaomWuM6OAdhViAAFVklMLFy0503.jpg)
网段隔离器如何实现静态NAT设置和IP隔离
![<b class='flag-5'>网段</b>隔离器如何实现静态<b class='flag-5'>NAT</b>设置和<b class='flag-5'>IP</b>隔离](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/20/wKgZomUT7_CAKYHjAAJCdRFMPwc152.png)
