DL/T645、IEC104转BACnet网关采用嵌入式ARM MCU,基于Linux OS系统开发,具备强大的协议转换功能。该网关能够同时采集多种协议数据,下行支持DLT645、IEC104、Modbus RTU/TCP等多种通信协议,上行则支持BACnet IP协议和BACnet MS/TP协议。通过网关设备采集Modbus协议设备应用示例来更直观地体验DL/T645、IEC104转BACnet网关实时采集数据的功能。
1. COM口配置
COM通过Modbus RTU采集M140T的数据,COM口配置如下:
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因通过RS485 COM口采集M140T设备,使用Modbus RTU协议,设备品牌:Modbus,设备型号:Modbus RTU。按钮里面,轮询周期和通讯超时设置默认,根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验根据M140T RS485口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
2.添加COM口设备M140T
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写M140T。(3)从站ID根据采集设备的Modbus ID填写,如:M140T的Modbus ID是“1”,因此,填写“1”。(4)根据要采集的数据选择数据类型,示例是采集M140T的DI和DO,都是布尔类型没有采集数值类型的寄存器,故默认即可。(5)写功能码:默认,M140T支持写多个寄存器。(6)点击“确定”,添加M140T设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来M140T,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的M140T设备才添加成功。
3.添加M140T的数据点
(1)点击“M140T”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:DO1。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:DO1数据点的MQTT标识填写为DO1。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。采集Modbus协议地址按十进制输入,故示例选择十进制。(5)地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择,如采集M140T的DO是支持“01”功能码,故选择“01 Coil Status”,DI是支持“02”功能码,故选择“02 Input Status”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:数据点DO1在M140T里面是“0”寄存器地址,故填写“0”。(7)数据类型:根据数据点选择,如:M140T的DI和DO都是线圈类型故选择“bool”。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一功能码可以多个采集。(9)读写类型:根据“地址类型”的选项选择自动识别。(10)映射地址:填写采集到的数据点存储到网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集DO1的数据存储到网关“0”寄存器地址。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(11)变量单位:根据需求任意填写。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集M140T添加的数据点才生效。
4.网口采集配置
WAN口和LAN口都可以采集设备,配置原理都一样。本示例是介绍LAN口采集S475设备,故配置LAN口的信息,LAN口的配置如下:
(1)双击“LAN”弹出LAN口的配置框。(2)DHCP:LAN口是否启用自动分配IP,默认不启用,根据需求设置,如:S475设置了自动获取IP,故LAN口DHCP要启用。(3)路由启用:是否启用路由功能,给设备提供网络。默认关闭,根据需求设置,如:只是采集S475设备的数据,故S475不用上网,不启用路由功能。(4)IP地址:默认是192.168.3.1,分配给LAN设备的IP地址只能是这个网段的地址。根据需求是否修改。如:S475设置自动获取IP,不规定是哪个网段的IP,故不修改。(5)子网掩码,LAN口网关的子网掩码。(6)MAC地址:LAN口的MAC地址。(7)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,并且要断电重启,重启后LAN口的配置才改变。
注意:LAN口的IP地址是规定LAN口设备是哪个网段的IP地址,如果LAN口设备IP地址不是LAN设置的网段IP,LAN口采集不了,要根据需求是更改LAN口IP还是更改LAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
5.添加LAN口设备S475
注意:如果是更改了LAN口的IP,而且LAN设备也是自动获取IP的,要点击“写入配置”,断电重启后,查看LAN口设备的IP才变成更改后的网段的IP地址。
6.添加S475的数据点
注:根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。采集Modbus协议地址按十进制输入,故示例选择十进制。
从站ID:S475设备的Modbus ID是“1”,故填写“1”。
地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择,如采集S475的温度是支持“04”功能码,故选择“04 Input Registers”。
地址:采集数据点的寄存器地址,如:数据点温度在S475里面是“24”寄存器地址,故填写“24”。
MODBUS
28文章
1707浏览量
76314 -
网关
9文章
4005浏览量
50495 -
IEC
2文章
190浏览量
28744 -
BACnet
91浏览量
14951
DL/T645、IEC104转Modbus网关BE111是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的Modbus网关
![<b class='flag-5'>DL</b>/<b class='flag-5'>T645</b>、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>BE111是一款专为<b class='flag-5'>DL</b>/<b class='flag-5'>T645</b>和<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>协议</b>设备设计的Modbus<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/01/wKgaomWwo7WAVrFgAAZVW5iz9l893.jpeg)
BE103 DL/T645 To IEC104 网关产品介绍
BE113 DL/T645、IEC104 To MQTT 网关产品介绍
楼宇暖通转换网关BA102 DL/T645、IEC104 To BACnet 网关产品介绍
PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
![PLC<b class='flag-5'>协议</b>、Modbus RTU TCP 、<b class='flag-5'>DL</b> <b class='flag-5'>T645</b>、<b class='flag-5'>IEC101-104</b>、<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、<b class='flag-5'>BACnet</b> IP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/1F/wKgZomagni6AaKw1AAJphE4qBiY785.png)
通过DL/T645、IEC104转OPC UA网关实现变送器与InTouch的对接
![通过<b class='flag-5'>DL</b>/<b class='flag-5'>T645</b>、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>OPC UA<b class='flag-5'>网关</b>实现变送器与InTouch的对接](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/9F/wKgaomaLhm2AM6UGAAB_DhevqsQ253.png)
