合众恒跃推出HZ-CORE-RK3562J-S全国产核心板,采用工业级处理器,融合全新国产多核异构架构,国产化率100%,让您的产品更具竞争力!
![wKgZomajerOAMLUwACqszzcdaC8690.png](http://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/BC/wKgZomajerOAMLUwACqszzcdaC8690.png)
Part 1
[高性价比与低功耗的完美结合]
HZ-CORE-RK3562J-S核心板其主处理器为四核Cortex-A53,辅以独立的Cortex-M0控制核心,主频高达1.8GHz,兼具强大计算能力与高能效,适用于各种高性能应用场景,为开发提供稳定、快速的工作体验。
Part 2
[大容量内存与高速存储]
HZ-CORE-RK3562J-S核心板配备1GB或2GB的DDR4内存,以及8GB或16GB的EMMC存储,显著提升数据处理能力,确保数据完整性和可靠性。无论是复杂应用、高性能计算、大型游戏,还是专业图形处理,均能提供流畅、稳定的运行体验,让您专注于创新开发。
Part 3
HZ-CORE-RK3562J-S核心板具备丰富的扩展接口,包括2路Ethernet、2路USB2.0、5路RS485、2路RS232、2路CAN等,满足多样化需求。板载蓝牙模块、GPS模块、高精度AD转换芯片及自定义按键设计,提供高度灵活性和便利性。电气隔离保护设计进一步保障设备的安全与稳定,让您在任何环境下都能放心使用。
Part 4
[宽温运行与稳定工作]
HZ-CORE-RK3562J-S核心板在22版电力集中器温升测试中表现卓越,其采用8层RK3562J核心板与双层底板组合,无需散热片。测试条件为四核A53定频1GHz,DDR频率528MHz,总负荷50%,功耗约1W,在70℃温箱中连续运行6小时,结温低于90℃,并可在-40℃至85℃的温度范围内可靠运行,满足工业级高要求。通过使用工业级芯片和精密元器件,HZ-CORE-RK3562J-S核心板实现了7×24小时不间断运行,适应最严苛的环境需求。
Part 5
[广泛操作系统支持与应用前景]
HZ-CORE-RK3562J-S核心板支持多种主流操作系统,包括LinuxOS(Ubuntu、Debian)、Buildroot+QT系统和Android12。系统经过严格测试,确保安全性和稳定性,满足不同开发需求,提供广阔的应用前景。不论是智能终端设备、工业控制系统,还是其他创新产品,为您的项目提供强大技术支持和灵活开发平台。
若需购买相关产品,请访问淘宝平台并搜索店铺“合众嵌入式”进行选购。
瑞芯微
23文章
374浏览量
51040 -
核心板
5文章
918浏览量
29500 -
多核异构
16浏览量
5432 -
RK3562
15浏览量
21
延时仅33us,Linux-RT实时性能测试分享—基于瑞芯微RK3562J国产平台
3562-Linux系统启动卡制作及系统固化
3562-物联网模块开发案例
3562-评估板测试手册
瑞芯微系列-RK3568核心板-LGA创新设计-米尔国产开发板
深度对比!瑞芯微RK3562J比RK3568J好在哪里?
![深度对比!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3562J</b>比<b class='flag-5'>RK3568J</b>好在哪里?](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/BA/poYBAGOHAv6AbvjgAAA8o4Btlss933.png)
