1、在NI MAX里面,点击“工具”——>>“NI-VISA” ——>>“VISA Options”,进入VISA配置的界面。
2、在如下图所示的配置界面中,选择左侧的Passports,勾选NiVisaTulip.dll,然后点击左上角的“Save”
3、选择左侧的“Conflict Manager”,确保Keysight VISA和National Instrument VISA都是Enable状态(如下图所示,Enable为灰色状态即为可用状态)。点击左上角的“Save”,保存当前配置。
4、如果使用Keysight的GPIB Cards,还需要安装Keysight的IO Libraries Suite。Keysight官网提供了两个软件安装包进行IO Libraries suite的安装,分别是Keysight Instrument Control Bundle和IO Lib Suite。区别在于Keysight Instrument Control Bundle除了包含IO Lib Suite,还包含了Command Expert和BenchVue的安装程序。如果仅仅是为了识别GPIB,那么只需要安装IO Libraries Suite即可。并进行如下图所示的配置才能保证NI MAX中能识别到Keysight的GPIB Cards。
5、安装完成后,可以在运行的任务栏中查看到已经运行IO驱动软件,如下图所示
6、打开软件界面,点击右上角的设置按钮。
7、在设置界面选择Keysight 488 GPIB options,勾选Enable Keysight GPIB Cards for 488 Programs,然后点击“Apply”。此时会弹出红色字体显示“System reboot required before Keysight488 disabling takes effect”,表示重启后才会生效。只需要重启计算机即可,下次进入当前界面,这个勾选的配置就会生效了。
8、执行完上述配置后,重启计算机,重新打开NI MAX,就可以在列表中查看到识别的GPIB卡。
GPIB卡
4浏览量
5810 -
Keysight
13文章
61浏览量
37474
