敏源传感数字温度芯片 MY18E20、MY1820 可 Pin to Pin 替代MAXIM DS18B20,具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。
MY18E20、MY1820 与 DS18B20 最高测温精度一样,都是±0.5℃,M1820Z 最高测温精度±0.1℃。芯片感温原理基于 CMOS 半导体 PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
型号 | MY18E20/MY1820 | DS18B20 | M1820Z |
典型精度 | ±0.5℃可配置(首创) | ±0.5℃ | ±0.1℃ |
测温范围 | -55~125℃ | -55~125℃ | -70~150℃ |
封装 | TO-92/TO92S | TO-92/SOP8 | TO92S |
接口 | 单总线 | 单总线 | 单总线 |
测温分辨率 | 0.0156℃/0.0625℃ | 0.0625℃ | 0.004℃ |
9-14bit ADC可调(标准 12bit ADC) | 9-12bit ADC可调(标准 12bit ADC) | 16 比特 ADC | |
测温响应速度 | 15ms/500ms(标准 500ms) | 500/750ms | 10.5ms/5.5ms/4ms (标准 10.5ms) |
电压范围 | 1.8~5.5V(最宽) | 3~5.5V | 1.8~5.5V |
工作功耗 | 0.3mA测温电流 | 1.5mA 测温电流 | 0.45mA 测温电流 |
用户空间 | 80bit(独创)用户存储空间 | 无 | 32bit用户存储空间 |
MY18E20、MY1820 内置非易失性 E2PROM 存储单元,可用于保存芯片 ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息(DS18B20 并无内置存储单元)。
敏源传感还提供多种封装样式的单总线接口 0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型 M601B DFN8 封装(2*2*0.55mm)、M1601B SOT23-3 封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B DFN8 封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型 M1820B TO92S 封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。
芯片
450文章
49493浏览量
416503 -
封装
125文章
7568浏览量
142059
