怎么样才可以把CClinkIE和ModbusRTU网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为YC-CCLKIE-RTU。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CC-link IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CC-linkIE FIELD BASIC网络中。
远创智控YC-CCLKIE-RTU连接到CC-link IE FIELD BASIC总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU/RS485/RS232总线中做为主站或从站使用。
CClinkIE转ModbusRTU协议转化网关
二,设备参数
技术参数
u 网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
u 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
u 输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
u 网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
l 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
l 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
l 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
l 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
l 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
l 网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
l 网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口
网口P1和P2:CCLINK IE FIELD BASIC接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PIN端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
三,产品尺寸
四,产品展示图
作者寄语:
CClinkIE转ModbusRTU协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
CClink
76浏览量
6708 -
modbusRTU
39浏览量
8316
