在数字化时代,数据存储的重要性不言而喻,而硬盘盒作为连接外部硬盘与计算机的关键设备,其功能也在不断进化。近年来,随着技术的创新与发展,市场上出现了一种新型硬盘盒——它不仅能安全、高效地存储和传输数据,还具备了充电功能,为用户的数字生活带来了前所未有的便利。
传统硬盘盒主要聚焦于数据的存储与传输,但随着移动设备的普及和用户对便捷性的追求,单一的功能已难以满足市场需求。因此,乐得瑞LDR6020这款芯片的开发便能实现突破传统硬盘盒只能做传输与存储,不能充电的单一特点。这一设计旨在解决用户在户外或没有稳定电源环境下,同时为多种设备充电和数据传输的难题。
硬盘盒充电功能的优势与应用场景
便捷性提升:用户无需携带多个充电器和数据线,即可实现硬盘盒与移动设备的同步充电和数据传输,极大地提高了出行的便捷性。
应急充电:在紧急情况下,硬盘盒可以作为移动电源为手机、平板等移动设备提供紧急充电服务,确保设备不断电。
商务旅行:对于经常出差的商务人士来说,一款具备充电功能的硬盘盒能够解决他们在旅途中同时处理数据和充电的烦恼。
户外探险:对于户外探险爱好者而言,硬盘盒的充电功能让他们在享受自然风光的同时,也能确保设备的电量充足,记录美好瞬间。
LDR6020概述
LDR6020 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 模块的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器(可烧录 1000 次),512 字节的数据存储器(SRAM)。
主要特性
⚫ 内置 32MHz 和 32KHz 振荡器, 32M 精度为±1%@5V (25ºC ), 32K 精度为±2%@5V(25ºC)
⚫ 内置 48M USB2.0 高精度振荡器
外设特性
⚫ 最多 28 位双向 I/O 口,1 位输入口
⚫ 2 路 PWM 输出
⚫ 16 个具有唤醒功能的输入口
⚫ 13 路 12bit ADC
⚫ 3 路 6 通道独立 USB-C 控制口,均具有死电池功能
⚫ USB PD3.1 通信功能,具有 262 字节非折叠 PD3.1 长数据包通信能力。
⚫ 1 路 Full/Low speed USB2.0 Device
⚫ 1 路 I2C Slave 通信控制单元
⚫ 1 路 UART 通信控制单元
⚫ 6 个开漏输出(PT1.1~PT1.2、PT1.4~PT1.7;外部上拉电压不高于 VDD+0.3V)
专用微控制器的特性
⚫ 内置高可靠性上电复位,上电复位电压值可选
⚫ 1 个 8 位定时器 0,两个 12 位定时器 2 及定时器 3
⚫ 扩展型看门狗定时器(32K WDT),可作为休眠模式 uA 级功耗时钟源
低功耗特性
⚫ 正常模式 5~8mA@8MHz(工作电压 5.2V)
⚫ 休眠模式下的电流小于 5μA
⚫ 工作温度范围-40~85℃
封装
⚫ QFN32 4*4
应用
⚫ Type-C 多功能转接器
⚫ Type-C 显示器
⚫ Type-C 电源适配器,移动电源
芯片
455文章
50732浏览量
423266 -
存储
13文章
4298浏览量
85808 -
硬盘盒
54浏览量
6593
