如何将CAN和Profinet网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为JM-PN-CAN。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备功能作用
捷米特JM-PN-CAN是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。捷米特JM-PN-CAN主要功能是将各种CAN设备接入到Profinet网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
CAN转Profinet协议转化网关
二,设备技术参数
2.1 PROFINET 技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-510:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
2.2 CAN技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
三,设备外观
CAN转Profinet协议转化网关
四,端子说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1、P2:PROFINET 接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH:CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL 短接,H 与 RH 短接。
作者寄语:
CAN转Profinet协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
CAN
57文章
2657浏览量
462384 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Profinet
6文章
997浏览量
23157
