如何将Profinet和DeviceNet网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为JM-PN-CAN。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备主要功能
1.1 捷米特JM-DNT-PN是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Profinet网络和DeviceNet网络连接起来。
本网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。
Profinet转DeviceNet协议转化网关
1.2技术参数
● 网关做为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX, MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● DeviceNet接口为从站,支持poll扫描 ● 支持的波特率:125K, 250K, 500K ● DeviceNet网络总线供电 ● DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
● DeviceNet站地址:0-63,一个网络,包括主站在内,最多接64个节点
● 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
● 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
● 安装方式:35mm导轨
● 防护等级:IP20
● 大约重量:500g。
二,设备外观
2.1 产品尺寸图
2.2 端子说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
5PIN 端子 0V:供电电源 0V
5PIN 端子 L: CAN总线L信号线
5PIN 端子 PE:保护地
5PIN 端子 H: CAN总线H信号线
5PIN 端子 24V:供电电源24V
2.3指示灯说明
表1.1-1 各指示灯说明
PWR | OK | FAL | MS | NS | |
亮 | 电源接通 | PROFINET通讯正常 | PROFINET通讯异常 |
DEVICENET 模块状态 |
DEVICENET总线状态 |
灭 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
闪 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
表1.1-2 MS 指示灯说明
指示灯状态 | 含义 | |
灭 | 模块未供电 | |
绿色常亮 | 工作正常 | |
绿色闪烁 | 未正确配置或处于波特率侦听 | |
红色闪烁 | 可恢复的故障 | |
红色常亮 | 不可恢复的故障 | |
红绿闪烁 | 正进行自检 |
表1.1-3 NS 指示灯说明
指示灯状态 | 含义 |
灭 | DeviceNet总线未供电 |
绿色闪烁 | 设备已在线但未建立连接 |
绿色常亮 | 设备在线建立了连接 |
红色闪烁 | 连接超时 |
红色常亮 | 检测到无法恢复的故障,不能进行通讯,例如地址重复 |
2.4 拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit8 | 预留,全部拨到OFF |
3.1电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET的电气连接
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准
PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
3.3 DEVICENET 的电气连接
DeviceNet 使用控制器局域网络(CAN)为其数据链接层。CAN 是一种差动的串列总线,其低成本及高干扰性为其优点。
四,协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 DEVICENET 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
作者寄语:
Profinet转DeviceNet协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4431浏览量
51040 -
DeviceNet
1文章
111浏览量
16660 -
Profinet
6文章
1156浏览量
23385
