电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在新能源汽车里,电流传感器是系统中重要的组成部分,在汽车各个系统中发挥关键作用。在BMS系统中,通过检测各个功能单元充放电的电流,可以对电池组能量进行精确地管理,并提供必要的保护功能。
因此,电流传感器对于汽车BMS来说至关重要,能够帮助其满足更高能量密度、更快速充电、更长寿命和更高安全性的需求,进而提升汽车BMS系统的性能、稳定性和可靠性。
电流传感器是汽车BMS系统实现基本功能的核心器件之一。比如,BMS通过采集电池模块单体电芯(支持磷酸铁锂、三元锂)的电压、温度,计算出SOC、SOH、最高单体电压/温度,最低单体电压/温度、绝缘阻值等数据。这个过程中,电流传感器通过感应电流产生电压信号,实时监测电池组中的电流变化,确保电池组在安全的电流范围内运行。
电流传感器也可以帮助BMS监测电池组的充电和放电过程。当电池组充电时,电流传感器可以帮助BMS控制充电速度和充电时间,以保护电池组的健康和寿命。在电池组放电时,电流传感器可以帮助BMS控制放电速度和电池组的剩余能量,以确保电池组不会过度放电,从而延长其使用寿命。因此,电流传感器可以保护电池组的健康和寿命,避免过度充电或过度放电。
电流传感器也能够帮助BMS构建保护系统。比如,在电池组出现异常电流(如过流、短路等)时,高精度电流传感器能够迅速响应并发出预警信号,触发BMS的保护机制,防止电池组受损或引发安全事故。
随着汽车EE架构不断升级,BMS系统也对电流传感器提出了更高的要求,要求电流传感器提供高精度、快速响应、稳定性、安全性和易于集成等突出特性。比如,在精度方面,汽车BMS要求电流传感器的精度需要达到0.5%或更高,以确保电池组电流的准确测量,进而提升电动汽车的整体性能和可靠性。
首先看一下来自迈来芯(Melexis)的产品。迈来芯MLX91230/MLX91231作为该公司第三代电流传感器家族中的佼佼者,是智能、高集成和高性能电流传感器的代表。其中,MLX91230 是迈来芯第三代电流传感器家族中首个亮相的智能霍尔电流传感器,符合ASIL标准,能在单个芯片上同时测量电流、电压和温度三个物理量,并配备专用的32KB闪存,为安全应用提供了理想选择。在精度方面,MLX91230能够在-40℃至125℃温度范围内具有±0.5%的精度;MLX91231能够在-40℃至125℃温度范围内具有±0.25%的精度,更胜一筹。这两款传感器采用SOCI8封装,可直接连接到12V电池或通过本地互连网络(LIN)总线或UART进行测量和诊断。MLX91230/MLX91231强大的诊断功能大大减轻了集成商在开发安全机制时的负担,包括内置的片上过流检测功能。
还有霍尼韦尔和LEM等公司专门为BMS打造的电流传感器芯片,比如霍尼韦尔的BMS 1500A ASILC系列和LEM的BMS HV HSW系列。霍尼韦尔BMS 1500A ASILC系列采用高精度测量方法监测电池电流,辅助BMS精确进行电池电量计算,测量电流可达1500Ah, 100%车规级设计,满足ISO 26262 Function safety ASILC要求,支持CAN输出方式可以和客户系统无缝配合,降低系统匹配难度;LEM的BMS HV HSW系列属于单/双霍尔效应开环单芯传感器,基于卓越的LEM霍尔ASIC技术打造,是专门为xEV 电池管理系统(BMS)打造的高精度电流传感器,具有独立双量程,高量程通道为+/- 1000A,5℃下精度为0.5 %,电绝缘为2.5kV,支持高/低边电流检测。
再看一些国内厂商的创新案例。第一个是瑞磁科技推出的BMS电驱电流检测传感器,RCF125电流传感器为一款高精度直流电流测量装置,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。这款器件采用磁通门原理,无磁滞影响,零点偏置电流小于10mA,线性误差<0.1%,并且提供电源保护功能。
第二个是森尼克SCK-500C系列,满足车规级产品设计。该系列电流传感器基于磁通门技术,不仅具有高精度和低偏置电流检测的能力,也具有高低压间隔离的特性。采用单电源供电方案,支持CAN总线输出。SCK-500C系列提供精度高支持,全温区误差<0.5%,常温误差<0.3%,偏置电流小于10mA,可用于混合动力汽车和电动汽车电池组,以及电池管理应用于SOC的精确电流测量(SOC、SOH、SOF等)。
通过国际厂商和国内厂商的产品不难发现,高精度是汽车级电流传感器必备的性能,也是打造高性能BMS系统的关键。除了不断提升的精度,汽车级电流传感器的发展趋势还包括智能化、小型化、集成化。当然,这些电流传感器的安全性也在持续提升,进而提升汽车BMS系统的稳定性、灵敏性和耐久性。
电流传感器在BMS中的作用
在电气系统中,电量的测量对于监控、分析和控制系统都是必不可少的,而电流传感器正是将电流信号转换为另一个可分析信号的设备,按比例换算成符合标准的电压或电流信号。从类型来看,电流传感器主要分为精密电阻、电流互感器、霍尔电流传感器、开环电流传感器、闭环电流传感器、磁通门电流传感器和磁阻电流传感器等类型。电流传感器是汽车BMS系统实现基本功能的核心器件之一。比如,BMS通过采集电池模块单体电芯(支持磷酸铁锂、三元锂)的电压、温度,计算出SOC、SOH、最高单体电压/温度,最低单体电压/温度、绝缘阻值等数据。这个过程中,电流传感器通过感应电流产生电压信号,实时监测电池组中的电流变化,确保电池组在安全的电流范围内运行。
BMS推动电流传感器不断创新
为了满足汽车BMS系统在电流传感器的高性能、高安全性等方面的需求,电流传感器产品也在加速创新。在此,我们列举几款极具代表性的电流传感器产品。首先看一下来自迈来芯(Melexis)的产品。迈来芯MLX91230/MLX91231作为该公司第三代电流传感器家族中的佼佼者,是智能、高集成和高性能电流传感器的代表。其中,MLX91230 是迈来芯第三代电流传感器家族中首个亮相的智能霍尔电流传感器,符合ASIL标准,能在单个芯片上同时测量电流、电压和温度三个物理量,并配备专用的32KB闪存,为安全应用提供了理想选择。在精度方面,MLX91230能够在-40℃至125℃温度范围内具有±0.5%的精度;MLX91231能够在-40℃至125℃温度范围内具有±0.25%的精度,更胜一筹。这两款传感器采用SOCI8封装,可直接连接到12V电池或通过本地互连网络(LIN)总线或UART进行测量和诊断。MLX91230/MLX91231强大的诊断功能大大减轻了集成商在开发安全机制时的负担,包括内置的片上过流检测功能。
结语
在汽车BMS系统打造的过程中,电流传感器是非常重要的基础器件之一。随着汽车EE架构升级,也对汽车级电流传感器提出了更高的要求,包括高精度、智能化、小型化和高安全性等,国内外相关厂商都在朝着这些方向持续迭代产品。
举报投诉
电流传感器
9文章
911浏览量
40884 -
bms
106文章
944浏览量
65371 -
汽车
12文章
3250浏览量
36756
交流漏电流传感器 漏电流传感器检测原理
在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流漏电流传感器是高灵敏度设备,专门用于检测交流电路中的微小漏电流。这些
如何测量电流传感器的精度?
,以确保其在各种应用中的可靠性和准确性。 一、电流传感器精度的重要性 电流传感器的精度直接影响到电流测量的准确性,进而影响到整个电路系统的性能。高精度的电流传感器能够提供准确的
![如何测量<b class='flag-5'>电流传感器</b>的精度?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/50/wKgZomaQlceAYtLRAABft2e-NMA35.jpeg)
Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传感器,它是霍尔
![Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/3A/wKgaomZX0LSAP-33AAD5oG_EkCw727.jpg)
高精度电流传感器为什么比霍尔电流传感器精度高?
磁通门电流传感器相较于霍尔电流传感器之所以能够提供更高的精度和更好的性能,主要原因包括但不限于以下几点:
Allegro推出高带宽电流传感器技术,帮助实现高性能电源转换
为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原
电流传感器频率带宽是什么
电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传
电流传感器的工作原理
电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔
发表于 09-20 09:37
•2w次阅读
![霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/46/wKgaomUKTP-AeLAbAABtAbJtPoE378.jpg)
AKM在电流传感器领域的发展
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而
