Energetiq公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。
EQ99X激光驱动白光光源特点和优势:
• 连续激光等离子体放电
• 超高亮度,覆盖波段范围UV-Vis-NIR (170nm - 2100nm)
• 无需复合灯源(可替代氘灯/ 钨灯/氙弧光灯),简化光学系统
• 优异的空间稳定性,适于重复测量
• 优异的短时和长期功率稳定性,适于重复测量
• 无电极工作,更低维护成本
• 更高的功率密度
EQ-99X激光驱动白光光源应用领域:
• UV-VIS-NIR 光谱
• 单色仪光源
• 光器件测试
• 显微照明
• 原子吸收光谱
• 材料表征
• 环境分析
• 气相测试
• 需要长灯源寿命的应用
技术参数
• 光谱范围:170nm -2100nm
• 大接收角 – 数值孔径 (NA): 高至0.47
• 典型灯泡寿命 > 9,000 小时.
• 灵活的输出接口:自由空间或光纤耦合
• 灯源尺寸82.3 x 85.7 x 76.2 mm (3.2 x 3.4 x3.0 in) ,重量0.7 kg (1.5 lbs)
• 电源尺寸107 x 111 x 254 mm (4.2 x 4.4 x 10 in) (excl feet),重量1.4kg (3 lbs)
EQ-99X LDLS™激光驱动白光光源谱分布图:
激光驱动
12浏览量
5000 -
白光光源
6浏览量
1370
请问外部激光光源如何配合DLPLCR6500 EVM实现投影?
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
激光驱动光源(LDLS)在材料科学领域的应用
智能综合激光驱鸟器的工作原理是什么?
我国成功点亮集成到硅基芯片内部的激光光源
智能驱鸟新纪元:变电站电力智能激光驱鸟器守护电网每一刻
背光驱动方式及特性详解
155 Mbps至4.25 Gbps激光驱动器ONET4201LD数据表
手持式LIBS激光光谱仪:现代材料分析的高效工具
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC
