FL60F225D2G器件简介
FL60F225D2G 采用 System in Package(SiP)封装方式,相对于Ti60F225内部增加了一颗DDR3L。基于易灵思 Quantum架构的 16nm Ti60 FPGA 芯片,FL60F225D2G FPGA 具有高密度、低功耗特点; FL60F225D2G 支持易灵思 MIPI CSI-2 和 DSI控制器一起使用,支持多路摄像头,高带宽视频应用,边缘计算和硬加速系统等。同时 FL60F225D2G 支持 DDR3L IP 接口和集成了 DDR3L 颗粒。使用FL60F225D2G 低功耗产品,设计者可以构建持续不断的产品,为视觉系统、边缘计算、硬加速和机器学习等应用程序提供增强的功能。
特性
● 高密度、低功耗的 Quantum 架构;
● 台积电 16nm 工艺;
● 10Kbit 高速嵌入式 SRAM,可配置为单端 RAM、伪双端 RAM、真双端RAM 或者 ROM;
● DDR3L SDRAM 支持 2Gbit,800Mbps,16bit 位宽的应用(F225 封装);
● 高性能的 DSP 块,用于乘法、加法、减法、累积以及 15 位可变右移寄存器;
● 多功能芯片时钟性能:-支持 32 个时钟或控制信号的低偏斜全时钟网络-支持局部和本地时钟网络-PLL 支持
● FPGA 接口模块:
-DDR3L PHY(支持 16bit DQ 位宽)软控制器 IP
-高压 IO(HVIO)(1.8V、2.5、3.3V)-高速 IO (HSIO)可以配置为:
--LVDS、subLVDS、Mini-LVDS 和 RSDS(RX、TX 和双向),高达 1.5 Gbps
--高速(HS)低功率(LP)模式下的MIPI lane I/O(DSI和CSI),高达1.5 Gbps--单端I/O和差分I/O-PLL-振荡器
● 灵活的设备配置:-标准 SPI 接口(主动、被动和菊花链)
-JTAG 接口-支持内部重新配置(多镜像)
● 单事件干扰(SEU)检测功能
● Efinity 软件(RTL 到比特流编译器)全程支持
● 可选的安全功能:-使用 RSA-4096 进行的非对称位流认证
FL60F225D2G 封装相关资源:
封装信息如下:
demo板概述
FL60D2GF225-DK采用的是易灵思的FPGA为核心的开发验证平台。它采用核心板与底板分离的方式。核心板主要是FL60D2GF225加flash。
支持接口:
(1)HDMI收发,HDMI通过FPGA高速IO实现,最高可达到1080@60Hz;
(2)GE口、GE口都可以实现3速
(3)音频处理接口及
(4)MIPI CSI接收及DSI显示。
(5)并预留了一个QSE座子用于扩展IO和验证MIPI接口。
(6)板上的flash是16MB,采用的是W25Q64JWSSIQ,用于存储FPGA镜像,也可以存储用户数据。
(7)串口;
(8)6个用户按键,6个用户指示灯;
接口
33文章
8239浏览量
149850 -
demo板
1文章
28浏览量
40684
